Температурные воздействия на МК
При назначении стали ВО ВСЕХ МК следует учитывать "расчетную температуру" - СНиП, СП.
При расчете см. п.1.7 СНиП - "...действительные условия работы...", а так же п.12.5. При назначении связей см. п.12.1 СНиП - "... с учетом темп. воздействий...". Темп. швы см. раздел 13 СНиП п.13.5 с прим 1. к названию раздела: "Допускается применять для других видов зданий и сооружений".
Воскресе |
ну, вообще, говоря, больше интересует случаи, когда не надо считать на темп_возд (эксперт замучил). Если тупо читать СНиП про нагрузки, то на темп_возд вообще надо считать каждую железку. У меня теплый переход между зданиями. Про перепад для железок в тепле и на улице - понятно, про перепад для железок на улице из-за нагрева солнцем - нет.
Последний раз редактировалось eilukha, 04.03.2009 в 08:08. |
В принципе, все проще, чем представляется. Есть альфа 0,12*10^4, есть макс. отриц. темп. монтажа, есть макс. отриц темп. воздуха, есть макс.пол. темп. летом, есть макс. пол. темп. внутри при эксплуатации.
Берете длину здания от связевого блока до ДФ или торца и умножаете L*альфа*дельтаТ и получаете удлинение здания там, где идут продольные элементы по всему каркасу. И смотрите - может ли это как-то упираться во что то и создать доп. усилия. А так разбиваете сооружение на блоки по п.13.5 с правильныой расстановкой связей (чтоб не было противоупора-блокировки) и НЕ СЧИТАЕТЕ.
Воскресе |
Ярославль
Вопрос по расчету на температурные воздействия | Vavan Metallist | Расчетные программы | 8 | 18.09.2015 14:22 |
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) | Илья Екатеринбург | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2008 08:54 |
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия | Дядя | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.12.2007 22:51 |
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия | cezar_star | Расчетные программы | 1 | 02.06.2006 20:50 |
