Классификация зданий по их назначению
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Классификация зданий по их назначению
Непрочитано 03.03.2009, 14:00 #1
Turbo D
инженер-проектировщик
Электросталь
Ищу документ регламентирующий разделение зданий и сооружений на группы в зависимости от их назначения.
Например: жилые здания, общественные здания, промышленные предприятия и т.д.
К какой группе относятся школы? В СНиП 31-05-2003 в области применения их нет!
Непрочитано 03.03.2009, 14:21
тата
все еще верю, что конструктор
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Посмотрите СНиП 2.08.02-89* приложение 1*.
тата вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 21:47
Red_line
Классификация по типологическим признакам зданий и сооружений.
Нормативные технические документы и законодательная база.
Задача нормирования зданий и сооружений понимать и угадывать тренды завтрашнего дня, чтобы развитие не стояло на месте. Сегодня многие новые типы зданий или бизнес-услуг, которые формируют пространство, окружение ушли вперед.
Ранее для определения типологических признаков зданий и сооружений в части требований пожарной безопасности был пункт 5.21* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Главным образом определяли – Класс функциональной пожарной опасности (далее ФПО).
С 1 мая 2009 года при введении в действие 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» данные требования ФПО отражены в ст. 32 123-ФЗ с небольшими изменениями.
То есть, начиная с 1 мая 2009 года типологические признаки (по ФПО) регулируются федеральным актом.
Условно здания и сооружения можно разделить на: Жилые, Общественные и Производственные. Из них только общественные зафиксированы по функционально-типологическим группам зданий, что вошло Приложением В (справочное) Перечень основных функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения в СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
Существует своя классификация и у гидротехнических сооружений в СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Так же обозначена в Постановлении Правительства РФ от 2 ноября 2013 года N 986 «О классификации гидротехнических сооружений».
Классификацию же жилых зданий можно условно сегодня разделить по действующим нормативным техническим документам на СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» и СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». В самих сводах правил можно найти дополнительную информацию по виду или классификацию, но именно структуры пусть даже такой как в СП 118.13330.2012 – нет. Классификация или структура с разделением на различные требования есть в книгах, статьях, диссертациях по строительству и архитектуре.
Что же касается промышленных, производственных зданий и сооружений то четкой градации также – нет. Косвенно к таким требованиям можно отнести систему требований по санитарно-защитным зонам, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами. С 1 марта 2008 года вводятся в действие новые требования к проектированию и установлению размеров санитарно-защитных зон, а также классы опасности промышленных объектов и производств.
Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест и предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух.
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
Считаю необходимым разработать и утвердить структуру по классификации зданий и сооружений. Важно с учетом особенностей трансформации каждой типологической группы пересмотреть (при необходимости) каждое наименование такой группы. Создать подгруппы, где перечислить возможные варианты, тем самым получить наиболее полный шаблон.
По классификации некоторых типов зданий сложилась неоднозначная практика, рассмотрим:
При проектировании апартаментов в органах экспертизы возникают вопросы по классификации таких объектов.
Отличаются ли по функциональной пожарной опасности - апартаменты в жилых помещениях для временного проживания от апартаментов в составе гостиниц?
Какие типы зданий и их комплексы понимать под «гостиницами квартирного типа» в п.5.2.1 СП 4.13130.2013, из нижеперечисленных терминов?
Правильно ли понимать присвоение класса функциональной пожарной опасности в случаях, если:
- Если в задание на проектировании указана гостиница с номерным фондом апартаментов, то это Ф1.2 (ст.32 123-ФЗ)
- Если в задание на проектировании указаны апартаменты или жилые апартаменты, то это Ф1.3 (п.5.2.1 СП 4.13130.2013)
В ст.32 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» для определения функциональной пожарной опасности «апартаментов жилых» и «апартаментов гостиничного типа» - информация отсутствует. Означает ли это, что проектирование таких апартаментов возможно только при разработке специальных технических условий или п. п.5.2.1 СП 4.13130.2013 дополняет 123-ФЗ?
Выдержки из действующей нормативной базы по апартаментам:
В СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», определено:
3.1 апартаменты: Жилые помещения, предназначенные для временного проживания, могут проектироваться в виде гостиничных номеров или квартирного типа для временного проживания (например, при сдаче внаем).
В СП 118.13330.2012 (изм.1) «Общественные здания и сооружения», определено:
Б.3 апартамент-отели: Здания с жилыми помещениями, предназначенные для временного проживания (без права на постоянную регистрацию).
Приказом Минкультуры от 11 июля 2014 года N 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями», определено:
п.27 апартамент - номер в средстве размещения площадью не менее 40 м , состоящий из двух и более комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком.
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
п.5.2.1 - жилые многоквартирные дома, общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами (Ф1.3);
ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования
2.7 апартамент: Номер, состоящий из нескольких жилых комнат, включающий в себя спальные места и отдельное помещение с кухонным уголком, предназначенное для приготовления пищи и отдыха.
Примечание - К этой категории относятся номера, состоящие из двух и более жилых комнат (гостиной/ столовой и спальни), имеющие кухонное оборудование.
А как быть с Хостелами? Единственный нормативный документ, который хоть что-то описывает это – ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам». Это Ф1.3 или же Ф1.2? Хостелы однозначно не должны встраиваться в жилые здания.
Описать классификацию индустриальных паров - ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования».
А также промышленно-логистических парков, технопарков и бизнес-инкубаторов. В марте 2015 было подписано распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2015 г. № 476-р в документе говорится, что на строительство, реконструкцию и материально-техническое оснащение бизнес-инкубаторов из федерального бюджета будет выделено 1,6 млрд руб.
Технопарки скоро получат свой национальный стандарт – ГОСТ Р «Технопарки. Требования». Уведомление о завершении публичных слушаний вывешено на сайте Росстандарта от 07.04.2015
При проектировании важно понимать как классифицировать в Задании на проектировании все эти относительно новые слова: «Технопарк», «Бизнес-инкубаторы», «Индустриальный парк», «Технополис».
Вот еще один относительно новый тип – «Коворкинг». Больше это развивается как бизнес-услуга, но именно в этом суть. Коворкинги (коворкинг-центры) из модных площадок для тусовок превращаются в российских городах-миллионниках в удобные места для работы фрилансеров или старта бизнеса: те, у кого нет ни офиса, ни средств на его организацию, могут работать в коворкингах.
Слово «коворкинг» произошло от английского co-working – совместно работающие. На практике это выглядит так: берется помещение, в котором оборудуется какое-то количество рабочих мест с доступом в интернет и другими прелестями, необходимыми для работы. Эти самые рабочие места и предлагаются всем желающим для пользования, временного и постоянного. Коворкинг – это нечто среднее между использованием отдельного офиса и работой дома. Внешне коворкинг-центр мало чем отличается от обычного офиса: здесь есть рабочие места, переговорная зона…, вот только работают в нем независимые друг от друга люди.
Первый российский коворкинг «Башня» открылся в Екатеринбурге в 2008 году[16]. Вскоре коворкинги появились в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и других крупных городах[17].
В Москве идея развития рабочих пространств получила государственную поддержку в рамках программы «Москва: Коворкинг 2.0». В 2012 году при поддержке городского Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства открылся коворкинг «Клуб Нагатино»[18]. Два года спустя в Москве появилось сразу три подобных пространства — коворкинги Восточного, Северного и Троицкого административных округов[19].
Некоторые российские коворкинги были созданы как часть «экосистемы» бизнеса или культурных учреждений. Например, московский #tceh развивается как часть офиса венчурного Фонда развития интернет-инициатив и объединяет технологических предпринимателей[19]. Собственную программу коворкингов для молодёжи развивает в разных городах России Сбербанк[20][21][22][23]. Два коворкинга сосуществует на территории дизайн-завода «Флакон»[24]. Один открыт на территории «Красного Октября» и ориентирован на завсегдатаев центра технологического предпринимательства Digital October[25]
–курсивом взято из Википедии.
Red_line вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 11:39
Glop
Поднимая тему: куда отнести образовательные учреждения типа школы изучения иностранных языков для подростков по СП 118 ?
1.2 по таблице В1? Есть на них какие-то спец.нормативы, кроме соответствующего СанПин и уже указанного СП?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 12:13
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
1.2 по таблице В1?
Думаю, да, сюда:
1 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения
1.2 Внешкольные учреждения (школьников и молодежи)
Ничего кроме СанПиН 2.4.4.3172-14 посоветовать не могу.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 12:14
Glop
Спасибо!
Glop вне форума
Непрочитано 20.09.2023, 16:46
proektdoc
Есть свежий документ "ПРИКАЗ от 2 ноября 2022 г. N 928/пр ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИХ НАЗНАЧЕНИЮ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)"
proektdoc вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Классификация зданий по их назначению vlad5416 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.02.2009 14:32
классификация зданий и конструкций Jeen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.10.2008 15:02
Классификация офисных зданий Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 08.06.2006 23:01
