высота вентканалов над кровлей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > высота вентканалов над кровлей
Непрочитано 04.03.2009, 10:53 #1
сержант
Братия - форумчане!
Подскажите в каком документе можно посмотреть минимальную высоту вентканалов над плоской и скатной кровлей?
Где-то давненько это видел, даже графика была в виде схемы, а теперь не могу найти.
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
Непрочитано 04.03.2009, 11:16
Шишков В.С.
Кое-что по этому вопросу есть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9443&st=0
С уважением,
Шишков В.С.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 12:44
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Для скатной кровли см. рисунок: <рисунок удалён, как неверный>
Последний раз редактировалось Makswell, 04.03.2009 в 13:46.
Makswell вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 13:03
AVS
Конструктор
Украина
Makswell
Что-то я не понял смысла Вашего рисунка.
Может я не правильно прочитал Ваш чертеж?
Но превышения 500 и 0 даются относительно конька, а не плоскости кровли.
Угол 10 градусов откладывается от горизонтали проведенной от конька.
AVS вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 13:38
Makswell
Инженер-строитель
Киров
AVS, может быть. Спорить не буду, т.к. рисунок не я рисовал.
Добавлено:
Удалил рисунок от греха подальше.
Последний раз редактировалось Makswell, 04.03.2009 в 13:48.
Makswell вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 13:55
1 | #6
DJo Frey
Архитектор
Правильный рисунок, взят по ссылке от Шишков В.С., спасибо доброму человеку Litvinov.
из старинных учебников (автор Варягин)
Над плоской крышей не менее 0,5 м выше над кровлей и близлежащими выступающими конструкциями (парапетами, шахтами и т.п.) как для дымовых труб
СНиП 41-01
6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм — над плоской кровлей;
не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.03.2009 в 14:01.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 08:42
сержант
т.е. норматива все-таки нет?
сержант вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 09:16
AVS
Конструктор
Украина
А предыдущий ответ от DJo Frey
чем Вам не норматив? Все предельно ясно.
AVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 11:45
сержант
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
я имею ввиду норматив для скатной
сержант вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 11:54
DJo Frey
Архитектор
Для скатной кровли можно это как норматив:
СП 31-106-2002
Рисунок 7.8, Рисунок 7.9
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 12:11
сержант
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
СП 31-106-2002
спасибо, DJo Frey
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 13:59
сержант
в продолжение темы
есть ли норматив, регламентирующий минимальную высоту вент.канала, необходимую для появления тяги, а также есть ли какое минимальное расстояние от вентканала до вентканала канализации?
сержант вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 20:31
monolitik
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
в продолжение темы
Есть на дымовые трубы. На вентиляционнные принимают по аналогии.
monolitik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 10:22
сержант
Сообщение от monolitik Посмотреть сообщение
т.е. Вы хотите сказать, что минимальная высота вентканала 5 м? Что то я сильно сомневаюсь, как на последнем этаже жилого дома без чердака сделать вытяжку такой высоты?
сержант вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 11:44
DJo Frey
Архитектор
сержант
Может поможет
СНиП 2.04.01
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ........................................... 0,5
" эксплуатируемой кровли ............................ 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
А вообще консультируйтеь по этим вопоросам с инженерами ОВ И ВК.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 12:15
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Для вентканалов используем серию 2.130-6с. Я так понял рисунок Makswellа
был именно оттуда.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 12:51
сержант
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
был именно оттуда.
я его не помню, т.к. он был удален как неверный
да и вопрос то сейчас стоит не по высоте вентканала над кровлей, а о его минимальной высоте необходимой для появления тяги
вопрос о расстоянии между вытяжкой и вентиляцией канализации наверное можно отложить, т.к. считается что вытяжка все время тянет, хотя видел на практике как в квартире на верхнем этаже при сильном ветре из вытяжки дуло обратно в квартиру
сержант вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:49
лин
самара
Высота вытяжной шахты определяется расчетом системы вентиляции
здания и принимается равной 4,5 м, считая от чердачного перекрытия
до верха шахты. Высоту шахты с зонтом (см. п.4.6) следует считать до
середины просвета между стенкой и зонтом. Для типовых проектов
допускается принимать унифицированную высоту короба шахты 2,6 м от
покрытия. При необходимости уменьшения общей высоты шахты это должно быть обосновано расчетом и проверено в эксплуатации. (Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий) - могу дать такой вариант
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 08:08
сержант
лин, у меня жилое здание без чердака, плоская кровля, т.е высота шахты вытяжки где-то 1 метр. вот меня и смущает - не маловато ли?
сержант вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 08:34
Шишков В.С.
Для улучшения естественной вентиляции можно применить дефлекторы http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3201, так как без расчета невозможно определить, будет ли у вас опрокидывание тяги. То есть мой совет - берите максимально возможную в ваших условиях высоту шахты + дефлектор.
С уважением,
Шишков В.С.
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
Фундамент над фундаментом Yoshka Основания и фундаменты 5 07.09.2008 12:27
высота перекрытия над люком ЛИС Конструкции зданий и сооружений 16 08.07.2007 22:16
Высота печных труб над уровнем кровли, нужен документ!? Rost Архитектура 2 22.03.2007 22:46
