Расчёт ЖБ балки javascript-ом
всё понемногу
Украина, Одесса
Про html+javascript
Красивое решение, автор заслуживает уважения и респекта, но 1600 строчек кода для довольно простого расчета - это тоже один из минусов. Хотя если насобачиться, то можно быстро делать. Я такой момент для себя тоже однажды решал (после того как нужно было отказаться от Excel и VB). VB.NET - a топпку, как вариант замены VB подходит довольно популярный и простой RQBasic, но остановил свой выбор на Open Office окончательно. Бесплатно, открыто, кроссплатформенно, поддерживаемо в маломеняющемся с точки зрения простых расчетов виде, много литературы и т.д. Насчет КПК не знаю, поддерживают ли КПК-овские офисы макросы (навряд ли). Ps считается действительно долго, кроме того печатать из браузеров не очень удобно.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.03.2009 в 14:46. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
По реультатам армирования консолей поперечной арматурой:
- не уверен в правильности, т.к. с пролетной стороны учащенный шаг требуется, а с консольной нет... при той же Q... А вообще замечатальная программка... надо бы на ней прогнать 2-3 тестовых примера из пособия и все будет ок
:diablo: Truth is out there |
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Я не понял с поперечной арматурой в консоли. Я считал, что главное Q. Можно ли " при таких-то данных должно быть так, а прога выдаёт..."? |
Черновцы
Идея мне понравилась, особенно тем, что можно было бы преподнести заказчику круто оформленный расчет (который обычно лень оформлять)
![]() Но ![]() 1. Расчет не сохраняется отдельным файлом! А значит, Вордом его не отредактировать, штампики, подписи, титульный лист и т.п. прелести - не прицепить. 2. При выводе на печать непосредственно из броузера (Опера-9.26) графика исчезает. Так задумано, или какой-то глюк? И еще. Планируете ли Вы и дальше развивать свою программу? Т.е. - собираетесь ли в исходных данных вводить сосредоточенные силы? моменты? границы распределенной нагрузки? несколько разных распределенных нагрузок? тавровое сечение балки? Ну и т.д. Вопросов всегда можно придумать больше, чем осмысленных ответов ![]() |
Украина, Одесса
Черновцы
Ох, боюсь, "среднестатистическому прорабу" скорее нужно будет решать задачи типа "Задолбали! По чертежу армирование 2D25 + 5D14, а дали только D12 A-III. Как заменить??!!!" И хорошо, если догадается хотя бы по площади пересчитать, а не просуммирует диаметры. (Было, было такое!)
Кстати, как все-таки с сохранением отчета? |
Украина, Одесса
Только копирование. Других вариантов не будет. Сейчас пытаюсь разобраться с возможностью копирования графики.
Кстати, относительно не сложно уговорить программу выдавать кусок текста, который можно было бы скопипастить в библиотеку Арчика. Правда, не очень вижу смысл в этом. |
Черновцы
В принципе, в Опере сам расчет можно поэлементно скопировать (текст - формула как рисунок - текст - формула как рисунок -...), за исключением графики (сечение, эпюры), и вставить в документ Ворд (см. приаттаченный файл).
Правда, потом еще нужно посидеть и отформатировать: преобразовать текст в таблицу (в приаттаченном файле я это уже предварительно сделал), выделить нижние и верхние индексы, убрать лишнее, дописать отсутствующее. Даже неподдающуюся графику можно сохранить (PrtScn), а потом обрезать фотошопом и вставить в отчет. Но... столько мороки... столько теряется времени... да еще нет 100 %-ной уверенности в правильности расчета (ведь не сам же считал, не думал о том, влазишь ли в границы применяемости каждой формулы!)... Короче: если припрет выдать официальный отчет - проще будет преодолеть собственную лень, самому рассчитать и оформить отчет ![]() А если так, расчет для себя - с благодарностью воспользуюсь вашей программой. ![]() |
Украина, Одесса
Пожалуй, самое точное описание направленности проги. Мысль написать появилась, когда не смог найти чего-то похожего. Я понимаю, что Мономах легко бы справился с такими задачками, но он, как мне кажется, для более серьёзных задач.
Подробный вывод хода расчёта я делал только для тестирования. Собирался его потом спрятать. Offtop: Сегодня год регистрации на форуме. Тогда здорово помогли AMS и Андрей С. ![]() |
мой блог по некоторым вопросам |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Странно. У меня скачался и установился. Вот попробуйте старую версию
Украина, Одесса
Ни к чему не призываю, однако, получить представление о фундаментной плите, ИМХО, возможно (монитор придётся перевернуть). Также длиной консолей можно сымитировать многопролётную балку. У кого есть возможность (я в Линуксе), проверьте, пожалуйста.
Не из каприза не хочу усложнять. Кроме ошибок программы, существуют и ошибки ввода-вывода. Лично расчитывал двухпролётную балку в широко обсуждаемой на форуме программе, не задумываясь, заказал бетон по полученной спецификации. Бетона, конечно, не хватило, ибо там на каждый пролёт своя спецификация. Ошибка моя, но осадок остался. Будете смеяться, но несколько раз подходил к СКАДу и так ничего не смог посчитать по причине "полного фарша". Думаю, я не единственный. В качестве совета для сложных случаев, в даунлоаде лежит бесплатная программа под винду, весьма душевно строящая эпюры, затем подогнать пролёты и нагрузки под полученные усилия. Удалось кому-то прогнать прогу на КПК? Отпишитесь, пожалуйста. Ну и вопросы стартового поста по минимальному армированию и жёсткой заделке. |
Украина, Одесса
Гляну, хотя там полтора арифметических действия. Offtop: Кстати, ГуглХром считает заметно быстрее Оперы.
Время считает верно. Просто в виндовой Опере в течение первой секунды показывается первая часть отчёта, которая отвлекает пользователя, а в это время происходит подбор арматуры. В остальных браузерах пока скрипт не выполнится, графику не показывает. Обновление Изменения косметического характера, расчёт остался практически тем же. Задаются диаметры арматуры, которые мы хотим видеть в конструкции, что еще и немного ускоряет выполнение программы. Можно сказать, что работает теперь и в IE, правда, без картинок. Программеры такой подход засмеют, но я переживу. Отчёт можно редактировать. Необходимость подобной функции сомнительна, но сделать было легко. Почти хорошо копируются результаты в связке FireFox-OpenOffice (аналогично IE-Word, но у IE масса недостатков). Собственно, FireFox мне больше всех понравился, хотя и он не безгрешен. Есть выход на сайт с онлайн-расчётом состава бетона. С этим сайтом меня ничего не связывает, сделал исключительно для удобства пользователей. Ну и GDL. (Кто не знает, ArchiCAD -> Файл -> Библиотеки и объекты -> Новый объект = Модель). Остаётся дописать справку. Последний раз редактировалось asd, 24.03.2009 в 13:17. Причина: Обновил программу |
Украина, Одесса
Вот ещё сваял. Хотел просто какой-то инструмент для расчёта, а получилось сравнение методик. Эйлер, Ясинский, fi*R*A, СНиП.
Но результаты сильно разнятся. Местами вдвое. Написал давненько, но из-за этого не выкладывал. Может кто-то глянет, подскажет. Последний раз редактировалось asd, 31.07.2011 в 19:18. Причина: Файл подправил |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 | Artiznov | Расчетные программы | 1 | 17.09.2007 13:31 |
Работа ЖБ балки | Lisi4kin | Железобетонные конструкции | 22 | 02.08.2007 20:28 |
Расчет жб балки? | Gsp | Железобетонные конструкции | 12 | 10.07.2007 15:26 |
