помогите преобразовать bmp в чертежный формат!!!
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Не вижу темы для сарказма - наооборот, очень интересно: применение САПР в области конструирования одежды. Сам пытался поднимать этот вопрос из чистого любопытства.
Наташа, если Вы умеете работать с АвтоКадом и хотите с ним работать, то можно загрузить картинку в любом формате, проставить контрольные точки, обвести полилиниями и т. д. - что угодно. Есть также проги преобразующие растровые файлы (картинки) в векторные (чертежи). Не занимался такими вещами ни разу, но, слышал, что работа с этим софтом тоже не ромашку в поле понюхать - очень трудоёмкий процесс. Если Вы готовы к труду и обороне LET'S GO! ![]() |
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
Обводить то можно и в пространстве модели и в пространстве листа. Я на вижу существенной разницы. К тому же многие пользователи AutoCAD не знают что такое простанство модели и листа (или как Паша его называет "формат") Возможно я неправ относительно терминов, но так уж он был переведен в свое время AutoCAD R12.
Подобными вещами занимаются специальный программы -векторизаторы, часть из которых как тут заметили есть в дизайнрских приложениях. Существуют и конструкторские векторизаторы наиболее известные Vectori, Spotlight, ну и векторизатор от AutoDesk - RasterDesk, демострашки которых можно увидеть на сайтах www.westpro.ru www.csoft.ru. Из более или менее приличных векторизаторов Vectori и Spotlight версии не ниже 5 ну и наверное RasterDesk последних версий, за них нужно платить звонкой монетой.
Бесплатные векторизаторы можно найти на сайтах www.cad.dp.ua www.cad.da.ru (ну и у меня парочная валялась ![]() |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Наташа->
В свое время я занимался подобной проблемой. Как ни странно, лучше всего (без глюков) работал именно Corel Trace, Но у него тоже есть заморочки - он уменьшает масштаб в 25,4 раза (видимо Corel мм принимает за дюймы), кроме того теряется информация о толщине линий, могут быть заморочки с штриховыми, штрих-пунктирными и т.п. линиями. -------- Если объем небольшой - лучше обрисовать по растру, я к этому пришел экспериментальным путем - получается БЫСТРЕЕ, чем править потом полученный чертеж. Да и качественнее... :wink: |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Не знаю, насколько в тему.
С растрами балуемся следующим образом: - вставляем в чертеж как Бог послал (или со скана, или еще откуда); - зная какой-либо размер в растре точно (в топосъемке это, например, расстояние между крестами геодезической сетки, а вот в выкройках... :roll: ), вычисляем коэффициент, на который надо увеличить (уменьшить) SCAL'ом растр из расчета 1ед.чертежа=1мм; - обводим, что нужно. С учетом небогатого опыта векторизации, имхо, получается и лучше и быстрее. |
