Обучающие ролики для программы Advance Steel - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Обучающие ролики для программы Advance Steel
Непрочитано 04.03.2009, 16:42
Обучающие ролики для программы Advance Steel - Advance Concrete
aka raduntsev-nias
tester
Предлагаю сюда выкладывать обучающие ролики по программе Advance Steel - Advance Concrete
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 03.09.2009 в 23:08.
Непрочитано 10.03.2016, 10:00
#141
Kostous
Спс разобрался , не выставил семейства профилей которые в ревите принимаются. но болты не появились пока и пластины гнутые не перешли как гнутые а как отдельные половины(( . балки стыкующиеся в коньке под углом не подрезались . печально.
Kostous вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 17:22
#142
Lutik_3
ID:	167064 нужна помощь с вот этим
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 19:39
1 | #143
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Lutik_3
материал для всех элементов задан? еще проверьте нумерацию, попробуйте перенумеровать
olvol вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 20:12
#144
Lutik_3
та вроде все задал. Выход из ситуации : скопировал по частям все нужные элементы в новый файл, и все заработало. Правда пришлось некоторые листы наново переделать.
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 15:20
1 | #145
Brain Murder
Инженер
Для тех кто пропустил вебинары:
по новым возможностям Advance Steel 2017 - https://youtu.be/zSIxaiOB0Gk
по Structural Fabrication Suite - https://youtu.be/QvW6DJSpzoY
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 11:05
#146
alexNAP
Калуга
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Если есть у кого "Advance Steel Руководство по Диспетчеру*Чертежей" скиньте пожалуйста в даунлоад. Скачал такую штуку с депозита, пишет архив повреждён, не открывается...
Если есть что интересного по этой программе можно тоже скинуть...
alexNAP вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 11:25
#147
olvol
alexNAP вот на 14 версию.хотя разницы нет
Тип файла: pdf Настройка стилей чертежа AS2014.pdf (3.94 Мб, 389 просмотров)
olvol вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 11:50
#148
alexNAP
Калуга
Большое спасибо!!!
alexNAP вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 19:20
#149
olvol
стоит ждать сслыки на вебинар по 2018? он будет выкладываться для пропустивших?
olvol вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 19:45
1 | #150
And_T
https://youtu.be/cx1N9fpklbw
And_T вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 19:48
#151
olvol
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
искал на канале у Нинова. ок
olvol вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:56
#152
Lutik_3
Как сделать разрез по дуге (вдоль дуги)??
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:58
#153
olvol
никак
olvol вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 11:22
#154
Lutik_3
что же так недоработали (((
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 20:44
#155
And_T
Если это какая пластина, профиль гнутые-развертки делать, потом разрез, не? Разрез по плану? Можно пример, где ты хочешь сделать разрез по дуге? Что это за чудо такое информативное будет?
And_T вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 09:53
#156
Lutik_3
Балка мостовая.dwg это мостовая балка коробчатого типа. Нужен чертеж отправочной марки. В плане сделать можно, а вот сечение по дуге - проблема. А просто по ПСК получается бред...
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 10:33
#157
And_T
Вид сверху+размеры по дуге+поперечные разрезы+изометрия=все предельно понятно
And_T вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 10:44
#158
Lutik_3
а вариант чтобы был разрез по дуге я так понял не реален.
Lutik_3 вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Основные программы для специальности Водоснабжение и Водоотведение Yugin Прочее. Программное обеспечение 6 27.01.2009 05:28
Другие программы для 3D творчества [PC]Contra Другие CAD системы 3 19.11.2008 11:38
программы для построения топогрфических чертежей вера Прочее. Программное обеспечение 2 27.05.2004 11:02
