Сохранить .bak файлы в отдельную папку
Где мусорно? В проводнике только. В окне Open, которым в основном, пользуются, мусора нет. Расставь по именам, и будут файлы парами. Наверное, тебе не приходилось восстанавливать утраченный файл, поэтому такое отношение к резерву.
![]() А восстанавливать приходилось довольно часто - правда не себе. Из 10 случаев, 9 так точно восстанавливал.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Открой блокнот и вставь этот код:
Автозапуск при открытии этого файла где: WorkingFolder - рабочая папка Reserve - хранилище баков (папка должна быть создана заранее) Если в имени папок присутствуют пробелы, тогда полный путь надо брать в кавычки: "D:\My Working Folder\*bak" ~'J'~ |
Не уверен, что это лучший вариант. Я так подозреваю, что хранится будет 1 bak одного файла. При пользовании ET один и тот же файл может сохранится в папке с bak с такими именами:
Принципиальная схема РШ переезда ПК 5400+61 (Ст.Княжица)_1_1_0218.bak Принципиальная схема РШ переезда ПК 5400+61 (Ст. Княжица)_1_1_1067.bak Принципиальная схема РШ переезда ПК 5400+61 (Ст. Княжица)_1_1_2107.bak и т.д. что впрочем достаточно удобно
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
@echo off rem Remove files with extension "BAK" into storage folder move /Y "T:\sbg\sbg12\96 12\T01\XREF_96_12_T01\*.bak" D:\0_ABTOSAVE\BAK echo pause |
здесь могла быть ваша реклама
Работает... обратите внимание на пустые "enter" в файле и попробуйте взять в ковычки вот так :
move /Y T:\sbg\sbg12\"96 12"\T01\XREF_96_12_T01\*.bak D:\0_ABTOSAVE\BAK Посмотрите книжку Д.Эббот "Секреты Autocad которые должен знать каждый пользователь" Там есть отдельная статья по DOS и примеры использования DOS функций. Книга отличная. Рекомендую. Последний раз редактировалось bernata, 28.02.2013 в 18:28. Причина: грамМатика |
