Помогите с созданием макро комманды
спасибо большое!!!
тогда такой вопрос можно ли объединить эти две комманды в одну - 1 ^C^C_.-layer;_m;"И Дорога Железная дорога";_ltype;dor_0_003;;_c;7;;;;;_.pline у полилинии может быть множество сегментов 2 ^C^C_offset;0.76;\\;_change;\;P;LT;Continuous;; получится или нет? |
Название информативнее! 12 часов пошли. Это раз.
Второе. Автор, ты всем пользователям в аську стучался? ![]()
Макрос надо отрабатывать так: пиши в ком строке постепенно будущее содержание макроса, по шагам, и см как выполняется. Когда получится, ставь на кнопку. Написать сложный макрос непросто, надо голову поломать. Таких спецов, как программисты лиспа, умеющие делать прожки на коленках, в макросостроении нет. То есть ты своим вопросом заставляешь ломать голову, а это охота только заинтересованным в твоей идее людям. На гл. странице есть статья, а в ДЛ книга как создавать макросы.
Offtop: Крыс, теперь новые правила? 12 часов вместо 24? У меня из отпущенных 12-и 8 часов естественная поясная разница, то есть у меня только 4 часа. Это дискриминация. |
Offtop: Vova, я не очень понимаю, про какую разницу разговор. У тебя 17 часов, у меня - 1 ночи. Соответственно применены санкции будут по твоему времени в 5 часов утра следующего дня; по моему часовому поясу - в 13 часов. В чем дискриминация? В том, что я не учитываю часовых поясов? Или в том, что люди не хотят реагировать на 24-часовые замечания?
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Помогите воостановить файлик | sheinik | AutoCAD | 2 | 01.10.2008 17:40 |
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. | Atij | Программирование | 8 | 06.05.2008 17:42 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
