Проблемы с заказчиком и шпунт Ларсена
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Проблемы с заказчиком и шпунт Ларсена
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 17:31 Проблемы с заказчиком и шпунт Ларсена
superami
Производитель работ
Мск
Предлагаю обсудить следующие вопросы:
1) Какие санкции может "исполнитель работ" предъявить к "заказчику" ? Дело в том что заказчик очень сильно тянет с разрешительной документацией на объект стоительства - порубочный лист, обойдидеревьявозможности нет. Изменить сроки строительства при этом"заказчик" отказывается.
2) Шпунт Ларсена. Кто сталкивался? Какие допуски на строительство? И т.п.
3) Распорный пояс. Есть ли программа для расчета труб? (раскосов,диаметр труб, толщина)
superami вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 17:46
lee
43
огласите весь список, пожалста... (с)
lee вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 18:21 к вопросу 1
Zuk
Ищу себя.
1) предлагаю почитать ГК ч. 2 гл. 37.
Ну и конечно договор (контракт) - если Вы с этим документом до сих пор не знакомы, то и предъявлять санкции и переносить сроки - не Ваша задача
Zuk вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 19:59
Серёга - Bilder
по пунктам:
1. Санкции предъявляемые подрядчиком к заказчику - это для меня что-то новое... Заказчик сам заинтересован в выполнении работ качественно и в срок, так что в его же интересах сделать всё возможное со своей стороны, чтобы разрешительная документация была готова вовремя. С вашей стороны - пишите письма, фиксируйте даты, когда запрашивали у заказчика документы и когда получили от него отказ. Эти можно мотивировать не выдержанные сроки строительства. Тут закон на вашей стороне будет.
2. Со шпунтом Ларсена работаем постоянно. Допуски см.здесь СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ", раздел 11 читать внимательно, таблицу 18 желательно на изусть знать, чтоб потом не было мучительно больно. (в таблице - для параметров указанных только для свай принимать "свая"="шпунт"). Не забыть прочитать примечание в конце таблицы, и при необходимости перейти к СНиП 3.07.02-87 и читать требования раздела СООРУЖЕНИЯ ТИПА "БОЛЬВЕРК", и таблицу 10.
ссылки на оба документа вот
http://www.v-stroim.ru/docs1142.html
http://www.v-stroim.ru/docs1169.html
3. Программ полно, только ими надо пользоваться уметь. Если не умеете - лучше по СНиПу по формулам посчитать, будет надёжнее.
P.S. Расскажите по секрету - чего строите? Может наше что-нибудь?
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 11:02
superami
Производитель работ
Мск
1. Уверен в вашей правде. Но одновременно стоит понимать что "заказчик" также заинтересован в экономии средств, и не всегда идёт на уступки государственным органам. Например, совсем не идёт на уступки "Департаменту природопользования", отчего оформление "порубочного листа" откладывают на неопределенный промежуток времени. Откладывая выдачу разрешительной документации, сроки строительства в свою очередь никто откладывать не собирается
2.Допуски в СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ" приведены в отклонениях относительно "плана". Меня же очень интересуют допуски на отклонения по вертикальности. Обязательно просмотрюостальные нормативные документы.
3.Мне бы простенькую программку, либо сам СНиП. Кто поможет ?
superami вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 14:51
Серёга - Bilder
Сообщение от superami Посмотреть сообщение
ну тогда наверно Вам сюда: СНиП 3.07.02-87 "ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" Таблица 10. Допустимое отклонение стенки от вертикали 1%.
Хотя вы так и не ответили - что же вы строите... Может этот СНиП не про вас.....
Непрочитано 09.03.2009, 17:59
topos2
Петербург
Если потом будет прибетонка, можно добавить СНиП 3.03.01-87
topos2 вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 19:14
ЛИС
Еще есть цифра максимального отклонения ограждения котлованов 1/75 высоты ограждения. Цифра из СНиПа(или пособия) "Мосты и трубы".
А больше к сожалению нигде нет таких ограничений. год назад прошерстили кучу СНиПов, ВСНов и т.п. документов - ничего не нашли. на запрос в экспертизу результатов тоже не дал. Везде написано, что данное предельное отклонение определяется технологическими требованиями по производству работ в таком котловане и влиянием на окружающую застройку. Енто самое влияние определяется конечно же расчетами.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 17:38
superami
Производитель работ
Мск
К сожалению "моё" здание к гидротезническому отношения не имеет. Обыкновенноеадминистративное здание с 2мя уровнями под землей. Шпунт Ларсена выбран из-за низкого уровня грунтовых вод
Насчёт распорной системы,кто может подсказать чуть подробнее. СНиПы, программы, пособия, примеры.Буду "несказанно" благодарен)
superami вне форума
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий yures2008 Основания и фундаменты 17 16.12.2016 14:40
Шпунт Ларсена G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 53 25.04.2014 16:57
Оборачиваемость шпунта Ларсена Blind Прочее. Архитектура и строительство 44 08.12.2010 12:52
Ищу сортамент на шпунт Ларсена terewe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.01.2009 17:13
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
