Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора
инженер-строитель
инженер-строитель Регистрация: 05.02.2009
там фишка такая что все замкнутые контура вокруг реактора нагреваются, и арматурные сетки получается использовать нельзя, бетон разрушаться будет. Убрал сетки, требуют расчёт бетона
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Чистый бетон на растяжение от нагрева считать надо! И не важно какого уровня ответственности конструкция.
Вам известна максимальная температура нагрева бетона? Сейчас скину скан формулы, по которой надо подобрать класс бетона в зависимости от требуемого Rbt.. |
Из ВСН 361-85:
4.2.28. Для изготовления опор (под оборудование) следует применять бетон марки не ниже М200 с заполнителем в виде щебня или гравия фракции 5 - 12 мм. 4.2.29. Удельное давление на опору от усилий затяжки фундаментных болтов не должно превышать 700 Н/см2. 4.2.30. Бетонные опоры должны быть снабжены металлической пластиной... Из СП: 5.1.5 Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. 5.1.6 ....Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75. |
Крым
вот источник - http://dwg.ru/dnl/1384 (жаль архив битый)
Ну а это уже вопрос ВИДа бетона. Например, жаропрочный бетон и т.д. Но не класс.
По ГОСТ 20910-90 самый низкий класс бетона на портландцементе по жаропрочности предполагает нагрев бетона до 300 град., при этом остаточная прочность 80%. Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2009 в 14:19. |
ECM, в паспорте на реакторы указывается растояние до металлических конструкций при допустимом их нагреве. Мы не укладывались в это расстояние и при армировании плиты использовали изоляцию арматуры в местах перевязки из ПВХ, чтобы избежать этого замкнутого контура.
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях | Prokurat | Железобетонные конструкции | 16 | 21.11.2006 14:28 |
