Программа "аля dynamic input"
Бизнес-шмизнес
Питер
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Мне видятся 2 варианта!
1. В виде переменной... 2. В виде окошка типа "osnap settings" ![]() Еще можно сделать для каждого типа объектов свои установки... например, для "dimension" одни св-ва... для полилинии другие ![]() но главное.... это чтобы мало жрал ресурсов! ![]() |
Лос Анджелес
Как говорил один мой знакомый, "на х.я думать. когда уже все придумано". Прогрмма называется Bubbles, скачать можно с www.asuni.com или http://www.bubblecad.com/en/. А ежели кто по бусурмански не понимет, кинтьте емелю - перешлю установочный файл.
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Не так страшен черт...
Там просто много всего. Локализация на 6-ти языках, дока на 160 кб в PDF и все прочее. В конечном виде сам модуль загружаемый в AutoCAD 190кб. К нему еще вроде dll лежит и dll локализации. Надо бы локализацию русскую сделать. Вещица "что надо"! Поставлю всем! Минут через 20. ![]() |
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
Я опять по слабости ума че не так понял, но попробуй:
; Список свойств и значений VLA-объекта ; (prompt "\nВвести в командной строке: opr \n") ; Временный диалог: ; (defun my-make-props-dcl () (gc) (setq fname (strcat (getvar "DWGPREFIX") "proptsvalues.dcl")) (setq fn (open fname "w")) (write-line "selobj : dialog {" fn) (write-line (strcat "label = " "\"" "Объект:" "\"" "\"" " " obj_name "\"" ";") fn) (write-line "spacer_0;" fn) (write-line ": boxed_row {" fn) (write-line ": list_box {" fn) (write-line (strcat "label = " "\"" "ДАННЫЕ ОБЪЕКТА :" "\"" ";") fn) (write-line (strcat "key = " "\"" "elist1" "\"" ";") fn) (write-line (strcat "width = 30; height = 20;}") fn) (write-line "}" fn) (write-line "spacer_0;" fn) (write-line "ok_cancel; " fn) (write-line "spacer_0;" fn) (write-line ": boxed_column {" fn) (write-line ": text_part {" fn) (write-line (strcat "value = " "\"" "© Designed by Oleg Jr" "\"" ";") fn) (write-line "alignment = left; }" fn) (write-line "spacer_0;" fn) (write-line ": text_part {" fn) (write-line (strcat "value = " "\"" "// From man to man //" "\"" ";") fn) (write-line "alignment = right; }" fn) (write-line "}" fn) (write-line "}" fn) (close fn) ) ; ; (vl-load-com) ; Основная функция: ; (defun C ![]() pr_list val_list vls_list vobj) (setq vobj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыбрать объект : >>> \n"))) obj_name (vlax-get-property vobj 'Objectname) pr_list (acad_strlsort (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (if (and (vlax-property-available-p vobj x t) (not (eq x "COORDINATE")) (not (eq x "CONSTANTWIDTH")) (not (eq x "WEIGHTS"))) x))) (mapcar (function (lambda (x) (substr x 9))) (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (wcmatch (strcase x) "VLA-GET-*"))) (atoms-family 1))))) val_list (mapcar (function (lambda (x) (vlax-get-property vobj x))) pr_list) vls_list (mapcar (function (lambda (x)(vl-prin1-to-string x))) val_list) com_list (mapcar (function (lambda (x y)(strcat x " <*> " y))) pr_list vls_list)) (my-make-props-dcl) (setq dcl_ix (load_dialog "proptsvalues.dcl")) (new_dialog "selobj" dcl_ix) (start_list "elist1") (mapcar 'add_list com_list) (end_list) (if (= (start_dialog) 1) nil ) (vl-file-delete fname) (vlax-release-object vobj) (setq pr_list nil val_list nil vls_list nil com_list nil) (princ) ) |
