Сопряжение объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сопряжение объектов
Сопряжение объектов
Непрочитано 08.03.2009, 12:07 #1
Сопряжение объектов
Kirieshka21
Я в автокаде новичок. Учусь по книге. Но все равно не получается произвести сопряжение объектов! Может у меня какие-то настройки неправильно задано! Начну по порядку:
По книге: Щелкните на кнопке Fillet в крмандной стройке отобразятся значения текущих параметров команды и будет предложено выбрать первый объект сопряжения или один из трех параметров:
Current settings: Mode=TRIM, Radius=0.5000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Введите в командной строке R и нижмите клавишу Enter. В командной строке отобразится радиус сопряжения, который будет использован при выполнении команды.
Specify fillet radius <0.0000>:
А у меня в программе выходит следующее:
Current settings: Mode=TRIM, Radius=0.0000
Ввожу R и нажимаю клавишу Enter выходит:
набираю значение радиуса выходит im
и
Начинаю выделять отрезки - один выделяется, другой нет и все сбрасывается!!! Что делать не знаю! Я уже и так и сяк, но не получается! Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Kirieshka21, 08.03.2009 в 20:53.
Непрочитано 08.03.2009, 12:42
Mihalich
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=497265
Mihalich вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 13:32
CaMoCAD
Зелик
Внимательнее к комстроке отнеситесь:
Сообщение от Kirieshka21 Посмотреть сообщение
Вас просят указать объект, а Вы радиус вводите.
Очевидно, Вам следует переключить раскладку на англ. и вводить именно "R", а не "К(русск.)"
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 20:51
Kirieshka21
Вообще-то, я умею переводить с русской клавиатуры на английскую!!!! И читать похоже внимательнее вам надо, а не мне!!!! Там написано - выделите объект или делайте то, что написано в скобочках, а в скобочках есть Radius! Даже если посчитать, что я полная дура, я последовала вашим рекомендациям и выделила объект - толку никакого!!!!!!!!!!!!!!
Kirieshka21 вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 21:24
CaMoCAD
Зелик
толку никакого!!!
Будет толк, если Вы выложите copy-paste из F2 без комментариев.
С праздником, )
вот, например, у меня вот так работает все:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius <10.0000>: 5.5
Select second object or shift-select to apply corner:
У Вас в листинге нигде нет волшебного слова - Specify fillet radius <хх.хххх>:
Т.е. Вы не нажимаете-таки кнопку "r".
P.S. Я божупаси не давал Вам рекомендаций, это все Ваш коварный автокад неизвестной наружности
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 08.03.2009 в 22:16. Причина: 8) марта
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 21:49
Kirieshka21
Команда: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Выберите первый объект или [uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: R
*Invalid selection*
Expects a point or
Окно/Последний/Пересечение/БОКС/Ограда/РМн-угол/СМн-угол/uNdo/Polyline/Radius/Tr
im
Выберите первый объект или [uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: 2
Выберите первый объект или [uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: P
*Invalid selection*
Expects a point or
im
Выберите второй объект или выделите с shift для применения угла
Вообщем абра-кадабра какая-то!!!! Я уже замучалась совсем.... помогите...
Непрочитано 08.03.2009, 21:54
Kirieshka21, AutoCAD русифицированный, что-ли?
Попробуй ввести Radius, как _R
PS русифированную версию следует удалить. Советую перейти на локализованную русскую версию.
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 22:02
Kirieshka21
Русифицированный. Ввожу как R, эффект тот же. Не пойму в чем моя ошибка.
Самое интересное, что в нем сопряжение переведено почему-то как "фаска", да и других нестыковок полно! А где локализованную русскую версия взять?
Непрочитано 08.03.2009, 22:04
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Kirieshka21, а без изменения радиуса команда работает?
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 22:07
Kirieshka21
В книге написано, что командная строка должна выглядеть следующем образом Current settings: Mode=TRIM, Radius=0.5000
а уменя почему-то
Может в этом проблема, что у меня Radius=0.0000????
Непрочитано 08.03.2009, 22:14
Olga_@@@
Екатеринбург
Kirieshka21, вот как у меня для сравнения:
Command: FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 30.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: R Specify fillet radius
<30.0000>: 50
Select second object:
Радиус 0.0000 - это точно не ошибка, это просто по умолчанию такое значение стоит.
Попробовала воспроизвести вашу ошибку... не получается никак.
Опишите, что ваши действия после того, как Вы нажали клавишу R
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 08.03.2009 в 22:22.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 22:25
Yuzer
Мозговой штурм
Kirieshka21, извините что мешаю диалогу, а может Вы задаете слишком большое значение радиуса? (или вообще не задаете величину) Попробуйте с маленьких величин.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 22:26
Kirieshka21
После того как нажала R - не появляется Specify fillet radius и <30.0000>:
Просто идет *Invalid selection*
Expects a point or
im
или просто написано сразу Выберите первый объект или [uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:
Может все-таки надо изменить радиус по умолчанию? Это вообще возможно??
Для Yuzer: пробовала разные радиусы! Все равно не выходит! (((
Непрочитано 08.03.2009, 22:35
Olga_@@@
Екатеринбург
Так если радиус большой, то появится надпись:
Radius is too large
Kirieshka21, вы пробел или Enter после R не забываете нажимать?
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 22:36
Kirieshka21
Нажимаю!
Непрочитано 08.03.2009, 22:40
Yuzer
Мозговой штурм
Kirieshka21, начертил две перпендикулярные линии...
выбрал команду радиус:
Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения = 0.0000
Выберите первый объект или (оТметить/полИлиния/раДиус/Обрезка/Несколько): ставлю Д
Радиус сопряжения(0.0000): к примеру 100.
Выберите первый объект или (оТметить/полИлиния/раДиус/Обрезка/Несколько):просто выбираю обе линии и ВСЕ
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 22:44
Kirieshka21
У меня первую линию выделяет, а вот вторую нет и все сразу сбрасывается и пишет сразу - Команда:
Что такое - не пойму! Вроде все так и делаю! вот только эта строка у меня не появляется - Радиус сопряжения(0.0000):
а сразу идет эта - Выберите первый объект или (оТметить/полИлиния/раДиус/Обрезка/Несколько):
Непрочитано 08.03.2009, 22:49
Yuzer
Мозговой штурм
Тогда чертите круг, линии привязывайте к контуру круга, а лишнее обрезайте. Или тут принципиально научиться?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 22:50
Kirieshka21
Хотелось бы научиться!!
Непрочитано 08.03.2009, 22:51
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: AutoCAD об этом знает?
Yuzer вне форума
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
