Строительство на берегу реки
- это здание? или причал/пирс? Ещё один важный вопрос: в каком регионе строите (север, юг, или средняя полоса)? Что за водоём? |
По сваям - монолитную плиту выполнять, гидроизоляцию укладывать и дальше уже как обычное здание. Технология: сваи можно бить копром с баржи/понтона или плавкраном погружать вибропогружателем. К сваям варится временный поддерживающий каркас из прокатных профилей, по нему укладывается фанера (опалубка), раскладывается арматура, заливается бетоном. Дальше - всё как с обычным зданием. Опалубку под плитой ростверка чаще всего никто не снимает, т.к. геморойно, и никому особо не нужно. P.S. Ттолько не забудьте про коммуникации! ![]() |
Последний раз редактировалось Yuzer, 08.03.2009 в 19:51. |
не надёжное решение. За последние три года уже четыре таких вот стенки ремонтировали (вернее фактически новые стенки ставили).
Серега! А почему не надежное? (интересует также как и автора для общего развития) Я когда там ходил, мне как то неуверенно было. А ребенок в свои 3года совсем захотел оттуда уехать, что то видимо и его напрягало. |
Заканчиваю коледж архитектуры строительства и дизайна(когдато техникум) если знакомо, то наверняка знаете товарища Егорова(проектирование ведет) известная личность
А можно про гидроизоляцию поподробней, где именно укладывать, еще интересует вопрос, сваи никак неизолируют, им вода нестрашна, и еще одно, поскольку монолит нам непреподовали(преподы родом из СССР, непрезнают совремнные методы строительства ну и соответственно непреподают ![]() |
На самом же деле, тут проблема немного в другом: Конструкция этой набережной представляет собой сваи, выполняющие роль шпунта, и забирку из железобетонных плит, удерживающую грунт обратной засыпки. Недостатки: 1. Устойчивость конструкции набережной в этом случае определяется соотношением активного и пассивного давления грунта соответственно со стороны засыпки и со стороны акватории. В случае использования разреженных свай вместо сплошной шпунтовой стенки - для достижения необходимого пассивного давления для удержания стенки необходимо заглубить сваи значительно ниже, нежели обычный шпунт, однако этого чаще всего не делается. Видимо по этой причине стенка на фото и начала крениться. 2. Железобетонные сваи и плиты находясь зоне переменного уровня воды да ещё и при замерзании-оттаивании зимой - очень быстро приходят в аварийное состояние. Мы для ж.б. конструкций в таких условиях применяем особый бетон, с характеристиками не ниже B30 F150-F200 W6-W8. Для сборных ж.б. плит на заводах ЖБИ такой бетон не будут применять - уверен на 95%. Точно так же и сваи - обычные призматические сваи, использованные здесь, изготовлены из обычного бетона, не годного для таких условий эксплуатации. Заводы ЖБИ по спецзаказу изготавливать небольшие партии свай из высококачественного бетона не любят (мы пробовали такое в проект закладывать - подрядчикам не удалось договориться с заводами, купили обычные сваи...). Соответственно конструкция крайне не долговечной получается. 3. Забирка из железобетонных плит при такой конструкции выполняется просто установкой этих плит на дно. После чего выполняется обратная засыпка. Обычно верхний слой дна сложен рыхлыми песками или даже илами. В таком случае начинается вымыв грунта обратной засыпки из-под нижнего края забирки. На территории набережной образуются провалы. Устранять провалы подсыпкой грунта и перекладывать заново покрытие территории набережной – бесполезно, потому как процесс не остановить. При появлении любой из трёх вышеуказанных негативных ситуаций уже получается аварийная конструкция. Обычно же одно другому сопутствует, поэтому процесс разрушения довольно скоротечен. eggor: Цитата:
Стальным сваям вода СТРАШНА! Так что их тоже красить необходимо (иначе домик через ...цать лет превратится в избушку на курьих ножках), для этого есть эмали и опять-таки полиуретановые покрытия. Чем хотите - тем и красьте. А вот без монолита - тяжело будет. Сборняковый каркас конечно можно сгородить, но намучаетесь просто нереально! А рассказать в общих чертах о монолитном железобетоне - боюсь не смогу..... Говорят "Краткость - сестра таланта", но я не на столько талантлив, чтобы кратко на форуме такую тему раскрыть... ![]() Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 08.03.2009 в 21:18. |
Последний раз редактировалось eggor, 08.03.2009 в 22:00. |
Offtop: eggor, если этот Егоров с кафедры АК ХИСИ, тогда знаю
![]() А если интерисуют подпорные стенки , то почитайте Клейна или еще лучше найдите здесь Сорочана. Там и технология и конструкции есть. Последний раз редактировалось Yuzer, 08.03.2009 в 22:31. Причина: клава идет в розь с пальцами((((( |
http://dwg.ru/dnl/194 http://dwg.ru/dnl/411 и там ещё много всякого в даунлоаде. поищите по слову "железобетон" |
Книжку посмотрю, такой вопрос, подпорная стенка для того что бы с под той части что на суши берег невымывался? Цитата:
п.с. Спасибо за ссылки, жаль тока что там все так " по инженерному" хотелось более беглый обзор Еще вопросик, интересует реализация подобного как на картинке, в часности надежность подобного остекления(красным), конструкция подобного крепления(зеленым) |
Пример ПОС на строительство базовой станции GSM | S_Misha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 27.11.2011 13:12 |
Затраты на строительство наружных инженерных сетей | pankevg | Инженерные сети | 4 | 16.11.2008 00:41 |
Лицензия на некапитальное строительство. | Дмитрий1983 | Разное | 3 | 02.10.2008 07:35 |
