Ошибка при открытии файла dwg, созданного в BTOCAD в AUTOCAD2008
инженер на все руки
Саранск
Для начала -файл в студию
Хреновый этот файл оказался. Выполни в BtoCAD очистку файла и он похудеет в 10 раз. После этого AutoCAD 2008 с оговоркой, но откроет этот файл. А AutoCAD 2009 дополнительно выругался по поводу немерянного количества аннотаций, но тоже открыл, а до очистки выпадал в фатальную ошибку.
инженер на все руки Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Profan, спасибо. Но решаю я проблему следующим образом - открываю файл в третьем приложении (BrickCAD), еще раз пересохраняю там под другим именем, и тогда все открывается в Акаде без проблем.
родом из асф мгу 2007))) |
Это же надо иметь еще кучу приложений (BricsCAD, ZWCAD, progeCAD, InfrasoftCAD). Я вот открыл в progeCAD, сохранил, однако AutoCAD все равно выпал в фатальную ошибку. Лучше, все-таки, для начала выполнить очистку (purge) в оригинальной программе. Там сотни и тысячи анонимных блоков, горы лишних слоев и других объектов. Это показал BtoCAD 2009.
Лови (формат 2008)
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка при открытии чертежа | Alxd | AutoCAD | 2 | 19.05.2004 06:22 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
