Эксплуатируемые крыши
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Извините, но это полная ерунда. Уровень эксплуатируемой кровли должен быть ниже уровня чистого пола внутренних помещений. Этого можно достичь или устройством перепада в плите перекрытия или устройством фальшпола в помещении.
А что за здание у вас?
"СНиП 31-01-2003: 7.1.15 ... При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помеще-ний основной части здания. " Добавлю, что с такими кровлями гиморрою огребете. Узлы примыкания нужно гидроизолировать. Если у вас предполагается наличие снега - то в этих местах будет снеговой мешок. В весенний и осенний периоды ваши гидроизоляцию будет разрывать льдом. Если планируется вентилируемый фасад - нужно будет решать вопрос с предохранением минваты от замокания и при этом обеспечить вентиляцию минваты. А в принципе разность отметок кровли и пола помешений и эксплуатируемой кровли решается за счет устройства ступеней или как предлагает sudakov, фальшпола в непосредственной близости от выхода на эксплуатируемую кровлю. |
3 курс - Жилой пятиэтажный дом на склоне, такой как у меня конечно не строят, но за этот проект нужно узнать как можно больше, тк времени дальше не будет. Еще один глупый вопрос, а фальшпол можно не всю квартиру комнату устраивать, а то и так высота до потолка 2,5 м.
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
Скока будет стекать воды с крыши? | Геннадий aka PG | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.07.2007 11:09 |
Покрытие крыши в форме купола | slv | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 05.06.2006 15:50 |
