Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода?
Непрочитано 10.03.2009, 06:32 #1
wwwmwww
Здавствуйте, не могу никак найти материал по определению минимального радиуса гиба для троса или многожильного провода.
Непрочитано 10.03.2009, 06:58
mak#
СМР
Саратов
Надо смотреть ГОСТ на сеё продукт.
mak# вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 15:09
Main Urod
Что есть провод? Если електрический, то радиус зависит от марки (материал жил и изоляции) и доступен, как правило, на сайте производителя.
Main Urod вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 15:42
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Запросите предварительно сертификат качества, в нём обычно производитель указывает этот параметр. Там также имеются ссылки на нормативную документацию, если параметр стандартизирован.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 07:32
wwwmwww
Это провода марок: М, А, АКП, А, АС, АСКП, АСКС, АСК. они все делаются в соответствии с ГОСТ 893-80, в нем информации про радиус гиба, у производителя такой информации тоже нет.
А радиус нужен для того, что бы можно было определить при какой длинне и диаметре провод представлять в виде:
- стержня, имеющего некую жесткость;
- нити, без жесткость (по цепной линии).
Нагрузки на провод не велики, напряжение в проводе на порядок меньше напряжения при его разрыве. Важно перемещение провода в пространстве.
wwwmwww вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 19:35
Информации нет потому что никому не придет в голову круто сгибать такой провод. Хотя при ошиновке оборудования могут быть крутые петли. Монтажники сами видят, где провод может потерять форму, и не доводят до такого состояния. Например, провод АС применяется для линий электропередач. Вероятно, диаметр барабана, на который намотан провод, мог-бы дать близкий к допустимому радиус изгиба, с запасом. Спросите на заводе-изготовителе.
Непрочитано 12.03.2009, 01:28
Main Urod
Упс...
Чегой то я торможу...
1. А что вы собрались ставить на кабель, для чего вам понадобилось представлять его стержнем?
2. В чем связь между минимальным радиусом гиба (т.е. радиусом при изгибе на который не произойдет повреждения кабеля) и жесткости кабеля?
3. Если уж так заморочились, возьмите 10 диаметров, по аналогии с СИП
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как определить радиус инерции в этом сечении Brendovich Конструкции зданий и сооружений 17 03.12.2008 09:35
