offset
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > offset
offset
Непрочитано 02.11.2003, 17:30 #1
offset
Сметанка
[size=6]народ, подскажите, кто сталкивался...
Есть сложный объект, необходимо увеличить его по контуру на 3 мм.
Offset не помогает: потом не работает region... :?
Scale - неравномерно увеличивает; базовую точку найти, чтобы было равномерно - неудается... :!:
Чего делать? :cry:
Всем спасибо..) [/size]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.04.2012 в 13:12.
Непрочитано 02.11.2003, 18:31
vk
сисадмин
Самара
А что за объект такой? Поподробнее, плиз....
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2003, 20:16
Сметанка
Грубо говоря, упрощенная фигура человека...
Сметанка вне форума
Непрочитано 02.11.2003, 20:47
vk
сисадмин
Самара
Прблема может возникнуть при наличии "мелких" участков, соизмеримых с 3 мм, если это плоская полилиния... С 3D полилинией сложнее...
:?: Поведайте миру, какими примитивами представлена Ваша фигура! Тоесть фигура человечка, конечно.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2003, 21:09
Сметанка
Дуги, да прямые... Объект размерами немалыми.. где-то 480х1260... Участки, в принципе, более 3 мм...(
Сметанка вне форума
Непрочитано 02.11.2003, 21:28
vk
сисадмин
Самара
Не замечал проблем ни с OFFSET, ни с REGION на облегченной полилинии... Вышлите файлик, гляну.
vk вне форума
Непрочитано 02.11.2003, 21:34
Serz
Строительное проектирование
OFFSET должен помочь, если все эти линии и дуги PEDIT'ом попробовать соединить в одну PLINE.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2003, 21:45
Сметанка
Pedit..?!
Выслать не могу.. Файл находится, (УВЫ!!!) на работе.
Это придется все обрисовывать pline'ом..?!
Сметанка вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2003, 22:42
Сметанка
It's Ok..)
Думаю, что так и получится..!
Thank..:-)))
Сметанка вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 11:35
Serz
Зачем обрисовывать? Опция JOIN команды PEDIT присоединяет отрезки и дуги друг к другу, превращая их в единую полилинию.
Serz вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 11:34
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Тут чтобы тему не создавать...
Кто-нибудь знает, как можно сделать, чтобы получаемые с помощью оффсета линии лежали на заданном слое, или имели заданный цвет или вообще хоть чем-нибудь отличались от изначальных примитивов, чтобы их можно было потом выбрать?
Om81 вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 11:42
armmen
творец
Ленинбург
бывает замкнутая полилиния не оффсетиьтся - хроническая проблема когда генпланы заливаешь и бордюрный камень откладываешь =))
в этом случае мона обвести фигурку замкнутой полилинией а потом сделать BO полилинией - ну а с полученным контуром обычно никаких косяков не возникает.
ЗЫ - если объект внутри без сложных всяких линий - то можно BOUNDRY сделать и прямо в объекте.
.. как-то не ровно все объяснил.. но думаю понятно =)
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
armmen вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 11:44
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Om81
в експрессах есть екстендит оффсет в графе модифай - в самом внизу - в командной строке предлагает выбрать слой для оффсетиуемого объекта - кажись это то что надо =)
armmen вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 12:26
Profan
Для Om81.
Макрос на кнопку:
[Выделить все]
^C^C_-Layer;_m;"ofset";;_offset;\\\;_change;_l;;_p;_la;"ofset";;
Profan вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 13:21
Залётный
Сообщение от armmen
Сообщение от Om81
Нашел как-то лиспик и модифицировал под себя. Создаётся новый слой с именем оригинального плюс суффикс -AL, тип линии HIDDEN2, цвет 4 и он делается текущим. Офсет делается на этот слой на расстояние 1/32 DIMSCALE. В 2006 работает, в 2004 нет (в 2004 нельзя сделать оффсет на текущий слой. Нужна модифицированная команда а искать её небыло острой необходимости).
(defun c:Acc (/ Ent Lay NewLay temp1 temp2)
; Create new layer and make current
(if (setq Ent (entsel "\n Select object on layer to copy: "))
(progn
(setq Lay (cdr (assoc 8 (entget (car Ent)))))
(setq temp1 0)
(while (setq temp1 (vl-string-search "-" Lay (1+ temp1)))
(setq temp2 temp1)
; (setq NewLay (strcat (substr Lay 1 (1+ temp2)) "AL"))
(setq NewLay (strcat Lay "-AL"))
(command "_.layer" "_m" NewLay "_l" "HIDDEN2" "" "_c" 4 "" "")
; (prompt (strcat "\n New layer \"" NewLay "\" created."))
; offset
(setvar "OFFSETDIST" (/ (getvar "dimscale") 32))
(command "OFFSET" "_l" "_c" "")
; ((c:laycur) "l" "")
(prompt "\n Nothing selected.")
(princ)
Сначала указываешь объект со слоя которого нужно приготовить новый слой, а потом объект, который нужно оффсетить.
Залётный вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 14:14
Om81
Москва, Кисловодск
спасибо всем!
Om81 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 12:33
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Вопрос такой. Есть ли лисп, с помощью которого можно отофсетить сразу несколько объектов в одну сторону. В ЭКспрессах есть Экстендет оффсет, там можно выбрать сразу несколько объектов, но чтобы они отофсетились нужно каждый раз, для каждого объекта выбирать сторону для оффсетирования. Как вариант конечно можно объединить все нужные объекты в полилинию и за один раз отофсетить. Но это не всегда возможно.
Наткнулся на лисп MOFF2 (Мультиоффсет), он как раз делатет офсет нескольких объектов сразу в две стороны. Это хорошо когда есть осевая линия трубы. Но вот я делаю проекции с 3Д с помощью flatshot, и там получаются образующие труб, и нужно для них сделать осевые линии. Если было бы возможно, то выбрал линии и дуги одной образующей и указал один раз сторону для офсета. Возможно ли такое с помощью лиспа?
Astartes вне форума
