Как посмотреть xdata для описания блока?
КИПиА
Tyumen
zamtmn, В Express Tools есть команда XDLIST для просмотра и XDATA для правки
zamtmn, Может я чего-то не понимаю, но запускаешь _BEDIT и в редакторе блока с помощью того же XDLIST смотришь расширенные данные.
Наверное, "на посмотреть" как-то так:
Слегка исправил код. Изменения выделены красным
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.03.2009 в 01:30. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
нет, не видит
на блок с моими xdata в определении: >>Command: (get-xdata-by-block-definition (car(entsel)) DSTP_XDATA) >>Select object: nil >>Command: на блок без моих данных: >>Command: (get-xdata-by-block-definition (car(entsel)) DSTP_XDATA) >>Select object: ((1001 . #<variant 8 ACAD>) (1000 . #<variant 8 DesignCenter >>Data>) (1002 . #<variant 8 {>) (1070 . #<variant 2 1>) (1070 . #<variant 2 4>) >>(1002 . #<variant 8 }>) (1001 . #<variant 8 AcDbDynamicBlockGUID>) (1000 . >>#<variant 8 {EBE1C508-037D-4DEF-ADD6-429EF025AFB5}>) (1001 . #<variant 8 >>AcDbBlockRepETag>) (1070 . #<variant 2 1>) (1071 . #<variant 3 2>)) |
Чего??
--- Добавлено: DSTP_XDATA - енто хто? И чему равно на момент вызова? P.S. Код я не гонял особо, т.к. я xdata практически не работал, предпочитая vlax-ldata-* функции как более простые и удобные. И не имеющие ограничений расширенных данных.
Я там код немного поменял.
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Как учесть осадку опор(фундаментов) для металлического карка | Vad.ivanich | Металлические конструкции | 9 | 05.04.2007 08:37 |
