Стал вопрос в каких режимах может работать аккумулятор и чем режимы отличаются друг от друга.
На слуху : буферный режим, циклический режим. Соответственно есть контроль предварительного разряда батареи, режим импульсного подзаряда, режим форсированного подзаряда. От терминов уже башка кругом. Может кто может в цифрах показать разницу и расставить по полочкам. ЗЫ. Гугл и википедия не помогли.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Где-то
Я в Гугле находил немеряно аккумуляторного ликбеза. Это что-то не так искалось. Вот такой запрос (ni-mh аккумулятор режим) выдал кучу статей и в Яндексе, и в Гугле. Можно приписать pdf или doc.
Можно попробовать соединить логикой (+ или "), чтоб меньше мусора было, но это не всегда срабатывает. Цифры, скорее всего, не удастся найти, поскольку это заводские или исследовательские (для сравнения и/или восстановления) параметры. Кстати, можно добавить в запрос параметры, восстановление, оптимизация. В общем, поиграться вариантами при запросе, а в найденном скакать по ссылкам - вот как-то так. Если искать на банальное акк-р, то нечто нужное может оказаться на страницах далеко за №n+1000... Википедия не показатель полезности сведений.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 11.03.2009 в 13:24. |
Ну, как-то так...
Все об аккумуляторах
и до кучи Последний раз редактировалось Nike, 12.03.2009 в 10:16. |
Спасибо огромное - буду изучать. Особенно нравится книга Хрусталев Д.А. "Аккумуляторы" - зачитаю до дыр!
Итак в общем и целом из разных источников: По режиму эксплуатации аккумуляторные батареи делятся на три группы: 1. Для работы в буферном режиме, когда батарея работает в буфере с основным источником напряжения, например сетевым блоком питания. При этом основное её назначение - резервный источник питания. Периоды разряда, по сравнению с периодами заряда непродолжительны. Большую часть времени она постоянно подзаряжается. 2. Батареи для работы в циклическом режиме, который характерен их разрядом в течении какого-то времени и последующим зарядом. Циклический режим работы аккумуляторных батарей используется гораздо реже, чем буферный. 3. Батареи для работы в смешанном режиме, например автомобильные батареи. Зарядные и разрядные характеристики аккумулятора изменяют в зависимости от режима работы. Напряжение заряда при циклическом режиме выше, чем для буферного. Изготовители оговаривают предпочтительные режимы эксплуатации батарей. В случае если изготовитель приводит параметры одного режима - это для буферного. Режимы заряда батареи: Режим плавающего заряда аккумулятора обеспечивается, если к нему приложен потенциал превышающий его рабочее напряжение. Ток заряда пропорционален разности приложенного напряжения и напряжения холостого хода аккумулятора. Напряжение аккумулятора возрастает по мере заряда до тех пор, пока не начинается электролиз. Одновременно с этим уменьшается эффективность заряда, а напряжение на зажимах аккумулятора увеличивается по мере уменьшения скорости заряда. При таком способе заряда удается запасти до 90% доступной емкости. Ну или проще: это заряд при постоянном напряжении заряда. Режим компенсационного заряда : заряд при постоянном токе заряда.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 13.03.2009 в 11:23. |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Расценки на геодезические работы | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.01.2007 10:41 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |
