Задание расч.сх. многоэтажного здания в SCAD. Правильный алгоритм построения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание расч.сх. многоэтажного здания в SCAD. Правильный алгоритм построения?
Непрочитано 10.03.2009, 17:55 #1
kinohd
Всем ДД.
У кого есть опыт, посоветуйте, как лучше строить схему монолитного высотного здания в скаде....так, что бы получить оптимальную триангуляцию???
Я пока делаю так: 1. Строю стены 1 этажа. Трианг-я получается из квадратных эл-ов. Супер.
2.Строю плиту. Элементы трианг-ии выходят смешанные - в области стен и пилонов - треугольники, ромбы, и проч. нехорошие геом.элементы, отличные от квадрата. Вопрос - плохо ли это?
Непрочитано 11.03.2009, 04:01
Португалец
Structure engineer
All World
Без треугольников в принципе обойтись невозможно, чем сложнее схема и примыкакния - тем их больше и выходит. Пожалуй, вообще делать лучше сетку из одних треугольников.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 04:36
ETCartman
В смешанных элементах нет ничего плохого, при определенной густоте сетки в нужных местах.
Последний раз редактировалось ETCartman, 11.03.2009 в 05:44.
ETCartman вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 07:06
sattva
строительство
kinohd, посмотрите эту темуhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22283
прикладываю вырезки из известной книги(ссылка http://dwg.ru/dnl/1952)
и еще. где-то читал, что отношение сторон в прямоуг. КЭ должно быть не менее 1:2(а лучше равносторонний с прямыми углами), иначе вырожденец
ID:	17132  Нажмите на изображение для увеличения
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 14:24
kinohd
А что значит "вырожденец", вырожденный элемент итд ?
kinohd вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 00:26
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от kinohd Посмотреть сообщение
В таком элементе получишь усилия и армирование, очень отличающиеся от действительности.
Я строю схему так (в Лире, но думаю, в скаде не сильно отличается):
1. наношу координационные оси
2. в пределах ячеек между осями триангулирую участки перекрытия (преимущественно квадратиками, а где надо - невыродженными треугольниками)
3. добавляю КЭ стержней в местах как балок так и стен
4. в местах стен из КЭ стержней "выдавливаю" КЭ оболочек, а из узлов "выдавливаю" колонны. Ненужные после этого КЭ стержней в местах стен удаляю
5. Результат: узлы перекрытия, ригелей, стен и колонн совпадают, а количество вырожденных КЭ контролируете вы на каждом из этапов создания расчетной схемы
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 10:38
kinohd
Romka
Подход понятен, спасибо. А как понять, какой элемент вырожденный , а какой нет???
kinohd вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 10:44
Sid Barret
летчик
Крым
Romka
после расчета он(элемент) сам даст знать о себе не переживай )
Sid Barret вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 23:10
Romka
Инженер
Крым
Sid Barret
Улыбнул . А главное в точку
Romka вне форума
