Собственно говоря вопрос в следующем:
Есть 2D чертежи здания выполненные а AutoCAD. Надо подсчитать объемы работ (монолитные, кладочные, отделка потолка_стен_пола, остекление, двери, фасадные работы и т.д.) В какой CAD программе можно построить 3-хмерную модель здания с наименьшими временными затратами и извлеч из этой модели как можно больше информации по объемам (последнее наиболее важно). |
+ AutoCAD MEP; Autodek Revit; может быть, что-то из мира Microstaion подойдет; AllPlan...
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.03.2009 в 15:46. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Хочу подчеркнуть, что я не строитель, моя сфера машиностроение и возможно я чего-то не знаю, но всё же выскажу своё мнение по вопросу и буду ждать от строителей подтверждения или опровержения.
Если учесть тот факт, что в наличии имеются чертежи, то как мне кажется, времени затраченного на подсчёт материалов вручную потребуется значительно меньше, чем на построение модели. И вообще, я не понимаю систему проектирования, при которой проектировщик не ведёт спецификацию с указанием расхода материалов, будь то проектирование возле кульмана или прогрессивное моделирование с использованием современного ПО, я не вижу рациональности в таком подходе. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Архитектурно-строительные чертежи меняются и корректируются с течением времени не один раз, поэтому модель значительно облегчает актуализацию спецификаций, ведомостей и собственно самих чертежей.
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
А почему никто не сказал, что существует такая замечательная программа для строительства как ArchiCAD?! (http://www.archicad.ru/):) Очень простая в освоении программа. Для общестроительных работ самое то. Ещё есть её разновидность - ViCo Constructor (http://www.vicosoftware.com/). В ней есть отличный инструмент для быстрого подсчёта площадей и объёмов материалов выбранных элементов.
В какой из этих программ есть такое понятие как "помещение"? Можно ли определять некое замкнутое пространство как помещение с определенными характеристиками (периметр пола, площадь пола, стен и потолка за вычетом проемов и т.д.) и назначать поверхностям материалы отделки. Можно ли вешать подвесные потолки?
Pavel Samofalov, дело даже не в том, что проект может менятся, хотя и это тоже конечно. Дело в том, что каждый месяц приходится считать количество выполненных работ. Думаю, что с моделью здания, задача по подсчету выполненных объемов сильно упростится. Последний раз редактировалось Сава, 11.03.2009 в 10:21. |
E-burg
Уровень пола и потолка для помещения задается отметкой либо привязывается к конструкциям. Естественно есть возможность сохранять частоиспользуемые комбинации отделки. p.s. скрин из алплана. |
E-burg
От распространенности программы никак не зависят ее преимущества и недостатки.
Ищете распространенную программу? Автокад вам в руки и чертите, чертите, чертите ... Это не так. Экспорт возможен. |
[quote=Сава;366110]В какой из этих программ есть такое понятие как "помещение"? Можно ли определять некое замкнутое пространство как помещение с определенными характеристиками (периметр пола, площадь пола, стен и потолка за вычетом проемов и т.д.) и назначать поверхностям материалы отделки. Можно ли вешать подвесные потолки?
] На.Определяй,назначай,вешай.Ходи по помещениям.Меняй цвета поверхностей.Если надо сделать 3D, то это что с натуры, что с 2D. С конкретным обращайся на личку. В техническом плане самым сложным оказалось поштучно уложить листы волнистой асбофанеры, т.к. наращиваются превышения по двум взаимно нормальным направлениям. |
Открывай слой "стены" и определяй площади, назначай и подсчитывай отделку. Открывай слой "потолок", который может быть твоей конструкции.А площади здесь снимешь. И т.д. 3D это одно. Спецификации это другое. |
Дийв, а должно одно вытекать из другого, причём с минимальными усилиями.
Такой домик я могу в любом автокаде нарисовать, только вот толку от этого мало будет. Смысл в постройке такой 3D модели ради получения и контроля объемов работ - нулевой КМК. |
E-burg
В добавление к посту 9.
В приложении ролик на 42 секунды. Переименовать в *.avi Для подсчета отделки помещения использовал одну из предустановленных форм, но можно и свою составить. Материалы взял "от фонаря" чисто для примера. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
