Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований?
Непрочитано 10.03.2009, 20:06 #1
Banditka76
Из каких материалов и каких конструкций?
Нужно запроектировать АБК, да так чтобы можно было сказать что здание не капитальное и согласованию не подлежит. Есть ли такие легкие конструкции возведения?
Склады построенные из ЛМК подлежат согласованию? (стадии П)
Непрочитано 10.03.2009, 20:25
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Banditka76 Посмотреть сообщение
Судя по тому, что в Питере ЛЭК вытворяет, то строить без согласований, разрешений и всякой прочей лабуды типа чертежей - можно всё что угодно! Я конечно всё понимаю, но похоже "чинуши" совсем совесть потеряли! И это всё вдоль правительственной трассы Это я про Империал!
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 20:33
Banditka76
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Да уж!! сейчас и не только в Питере строят и возводят, а потом только согласуют!(((
Banditka76 вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 09:33
сержант
выдержка из Градостроительного Кодекса
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
т.е. то что не временно, то капитально, и наоборот, других определений я не нашел, и до этого много искал и спрашивал определение капитального здания, никто не дал вразумительного ответа, и дело не в легкости конструкций, и не в глубине залегания фундамента
также из ГК РФ
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
я думаю что тут на усмотрение органа уполномоченного на выдачу разрешений на стротельство
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 10:01
Banditka76
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. По поводу капитальности здания: я полностью согласна что по поводу капитальности написано только степень. а про некапитальные здания, даже такого и не встречала.
В общем понятно теперь, что все равно для прохождения согласования потребуется полный комплект, и придеться его делать до тех пор пока не дадут разрешение на строительство((((
Непрочитано 16.03.2009, 15:59
dimaks3
Архитектура и дизайн, вэб-дизайн
В кодексе кажется описывалось это, до 3-х этажей, или 10 метров по высоте
dimaks3 вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:51
сержант
Сообщение от dimaks3 Посмотреть сообщение
Читайте внимательно тему и посты, и Кодекс тоже
Offtop: опять что ли манагеры пожаловали?...
сержант вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
