Можно ли расчленить блок при запрете расчленения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Можно ли расчленить блок при запрете расчленения?
Непрочитано 11.03.2009, 10:17 #1
Tannik
Владивосток
Блок создан. Но при его создании не поставлена галочка "Разрешение расчленения". Блок не расчленяется.
Можно ли как-то устранить этот ляпус?
Непрочитано 11.03.2009, 10:18
VVA
Инженер LISP
Зайти в редактор блоков (_bedit) и поставить эту галочку.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 10:34
Tannik
Владивосток
Спасибо. Но этой командой редактирование не получается.
Слегка погорячилась - до конца не разобравшись, бросилась спрашивать совета.
Редактируется просто РЕДАКТИРОВАТЬ-ОБЪЕКТ-ПОЯНСНЕНИЕ К БЛОКУ.
Tannik вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 13:31
VVA
Инженер LISP
Tannik,
Получаестя и такой командой. см. рисунок
VVA вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Можно ли отключить резиновую нить при MOVE? {Smirnoff} Программирование 10 20.01.2004 16:30
