Стальной п/п резервуар. Можно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Стальной п/п резервуар. Можно ли?
Непрочитано 11.03.2009, 13:38 #1
Иванычъ
Поискал на форуме инфу про противопожарные резервуары, наткнулся на советы использовать стальные цистерны. Решение конечно недорогое, но СНиП 2.04.02-84 гласит:
14.18. Емкостные сооружения надлежит проектировать, как правило, из сборно-монолитного железобетона. При обосновании допускается применение других материалов, обеспечивающих надлежащие эксплуатационные качества сооружений. Стены железобетонных цилиндрических емкостных сооружений диаметром более 9 м следует проектировать, как правило, предварительно обжатыми.
Для стволов водонапорных башен допускается применять сталь или местные несгораемые материалы, а для баков — сталь.
Для резервуаров применение стали не допускается, кроме районов, оговоренных в ТП 101-81*.
ТП 101-81* не действует.
Не возникнут ли проблемы при сдаче в эксплуатацию такого резервуара?
Непрочитано 15.03.2009, 00:23
Nadejda_vk
Стальные резервуары применяются повсеместно без ограничений. Это в СССРе мы металл экономили!!!
Nadejda_vk вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 14:05
Максим Ющенко
ВК и АПТ
Применяют, только гидроизоляцию нормальную нужно, иначе сгниют-с.
Максим Ющенко вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 01:09
Иванычъ
а что насчет приведенного пункта из СНиП?
Иванычъ вне форума
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 и 50 куб.м Ivan555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 10.09.2012 09:45
Резервуар мазута 5000 м3 - накренился Ратмир Конструкции зданий и сооружений 6 19.12.2008 15:21
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
