Узлы опирания перемычек и межэтажных перекрытий в доме из керамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы опирания перемычек и межэтажных перекрытий в доме из керамических блоков
Непрочитано 11.03.2009, 19:00 #1
Белый и К
Уважаемые участники Форума!
Керамические блоки получают всё большее распространение. Мне известны несколько случаев,
когда застройщик меняет своё мнение и после или в процессе возведения фундамента,
решает строить дом из ДРУГИХ материалов, например из керамических блоков, вместо газобетонных,
керамзитобетонных, пенобетонных и пр.
А проект уже куплен (сделан).
Так и произошло в моём случае.
При адаптации проекта можно найти технологии кладки
дома из керамики или изготовления отдельных узлов.
Но они носят, как правило, Общий характер.
Вот и у меня есть конкретный проект.
Одна из особенностей этого проекта,- два окна, расположенные с обеих сторон двух стен.
И эти окна расположены БЛИЗКО друг от друга.
Так, что между окнами получается своеобразная колонна.
Как правильно устроить перемычку над окнами, как утеплить этот элемент конструкции и как опереть правильно плиты перекрытия, чтобы это было прежде всего Безопасно.
Другой
элемент, который мне предстоит построить,- это перемычка над ШИРОКИМИ гаражными воротами.
Проблемы те же самые.
Вот нарисовал схемы, как хочу сделать.
Выкладываю для критики и обсуждения.
ID:	17160  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17161  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17162  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемычки Гараж2.jpg
ID:	17163  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемычки Гараж.jpg
Непрочитано 11.03.2009, 19:37
VNKTOP
проектировщик
Калининград
ну, думаю, если получается большая сосредоточенная нагрузка - делать опорную подушку. узлы опирания, утепления и т.д. подробно описываются в каталогах и рекомендациях производителей (типа Porotherm)
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 20:28
Белый и К
Может я смотрел и не все каталоги, только моего конкретного случая не видел...
На сколько правильно и надёжно выполнены мои узлы с точки зрения здравого строительного смысла?
Название: Керамические блоки.jpg
ID:	17167  Нажмите на изображение для увеличения
Название: U образный блок.jpg
Белый и К вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 20:47
Stierlitz
У вас эти керамические лотки в перемычках набраны из коротких состовляющих?? не цельные лотки на всю длинну перемычки??
повысыпятся со временем... ей богу
заанкерить в бетон надо както
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 21:39
GAE
Обучение проектированию
Может в отверстия еще арматуру пропустить... чтобы на месте держала керамику?
GAE вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 21:46
Белый и К
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Да, ширина U-образного блока 250 мм.
Бетон, да ещё качественный и пористая поверхность кирпича... (Обратите внимание на риски на внутренней поверхности U-блоков). Думаю схватятся и держать будут.
Непрочитано 12.03.2009, 09:12
Stierlitz
да теперь заметил эти канавки. наверное может хватить если заполнение будет симметричным и цельно железобетонным, или пенобетон с армированием (армирование с цинкованием, или еще чем), пенобетон посчитать неплохо бы (это не ко мне), техноплекс ваш только все портит в конструктиве, просыпится это все...
подумайте, а еще лучше посчитайте))), паропроницаемость и точку росы
в вашей перемычке, с учетом теплоизоляции из экструзионного пенополистерола. он точно по паропроницаемости отличается от мин ваты, и в стены его надо закладывать осторожно.
Последний раз редактировалось Stierlitz, 12.03.2009 в 11:19. Причина: неточность
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 21:50
Белый и К
Похоже опыта строительства из керамики мало.
Совет не получить.
Ладно, буду строить как сам придумаю...
Ну и использовать конкретные решения Типовые для керамики... Творчески.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 16:47
Белый и К
Стены построил. Все узлы сделал. Приступаю к крыше:
http://www.mastercity.ru/vforum/show...=69431&page=18
Название: Перекрытие над входом в дом.jpg
ID:	25829  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Можно делать Крышу.....jpg
ID:	25832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последние работы перед началом изготовления крыши.jpg
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
