Как задать масштаб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать масштаб
Как задать масштаб
Непрочитано 02.11.2003, 19:11 #1
Как задать масштаб
Ирина
Хелп мне плиз... Никак не получается распечатать из автокада чертеж в нужном масштабе... Хочу сделать 1 см чертежа равен 1 м в реале... Но установки предлагаемые в Plot Scale ни о чем мне не говорят
Непрочитано 02.11.2003, 19:49
vk
сисадмин
Самара
Установки предлагаемые в Plot Scale - это масштаб вывода на печать ЛИСТА (LAYOUT).
Если Ваш чертеж сделан в МОДЕЛИ, то на листе создайте ВЭ с масштабом 1:100, а лист печатайте 1:1.
vk вне форума
Непрочитано 02.11.2003, 23:18
Perezz!!
Ирина, ничего не получится, пока Вы не разберётесь с масштабом.
Если воспользуетесь поиском на нашем старом форуме http://autokad.ru/forum_old/ найдёте порядка полусотни тем по запросу "масштаб".
Советую обязательно посмотреть http://autokad.ru/forum_old/view.php?dat=20021013222654
Perezz!! вне форума
Непрочитано 02.11.2003, 23:47
Perezz!!
Получается как "послал" всё-равно
Попробую помочь
1. Рисуйте всегда 1:1. Речь идёт о единицах. 1 единица к 1 единице.
Что выбрать за единицу? В подавляющем большинстве подходит миллиметр. То есть, чтобы нарисовать прямоугольник 2 м х 5 м, надо задать длины его сторон 2000 х 5000.
Исключение могут составить геодезические чертежи, когда длины измеряются сотнями метров и удобней за единицу принять 1м, или если Вы рисуете в дюймах :shock:
2. Далее Вам нужно распечатать Ваши художества
Что делать? Как дальше? Дальше масштаб можно задать форматкой. Например, если Вы нарисуете прямоугольник 29700 х 21000, разместите внутри него чертёж, и отпечатаете, то он получится, естественно в 100 масштабе (1:100) на формате А4. Пока только на чертеже.
3. Если при выводе на печать Вы поставите бумагу А4 и в поле plot scale будет стоять scaled to fit или 1:100, то получите свой чертёжик в рамке, в сотом масштабе. Здесь только стоит сказать, что параметр scaled to fit впишет чертёж не в лист определённого формата, а в печатаемую область на листе этого формата. Печатаемая область зависит от принтера. Таким образом, в этом случае масштаб получается немного меньшим чем нужный. Ясное дело, что если задать масштаб точно 1:100 то рамки не будет видно: если принтер сможет, он пропечатает её в край бумаги.
4. Пункты 2 и 3 я написал для того, чтобы было понятно, как отпечатать чертёж на форматке. Если такой цели нет, то всё гораздо проще. Имеем чертёж 1:1. Теперь, чтобы его напечатать, допустим, в масштабе 1:50, надо всего лишь выставить в поле plot scale масштаб 1:50. Если - 1:10, ставим 1:10. А размер бумаги подгоняем, чтобы чертёж "влез". Елементарно, вобщем.
Умышленно ничего не пишу про настройку layout' ов. Сначала стоит разобраться без них.
Вопросы есть?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 00:16
vk
сисадмин
Самара
>Perezz!!
Объяснил так объяснил....
Такой способ больше подходит для "дежурной" распечатки непосредственно из МОДЕЛИ, но не для законченного чертежа в ЛИСТЕ. Хотя, "художеств" вроде размещения форматки в модели, наверняка еще хватает...
Не зря же придумали такую вещь, как Видовый Экран со своим масштабом! Имхо, надо начинать с понятия цепочки "Модель 1:1 -> ВЭ в масштабе 1:100 -> Лист 1:1". Несмотря на то, что это одно из сложных понятий АКАДа, изучить его придется только один раз, а пользоваться всегда. Есть, конечно, исключения, но на то оно и правило.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2003, 07:33 Как задать масштаб
Ирина
Всем спасибо за ответы...
Проблема в том, что я сама не чертила, а мне чертеж прислал архитектор, а мне надо только распечатать....
Я поняла, что надо изментить масштаб в самом файле, правильно???
Объясните еще раз для самых самых, как его поменять (на данный момент чертеж в 1:150)... и что такое ВЭ?
Ирина вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 08:15
виталич
ВЭ - это Видовой Экран.
виталич вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 15:01
Alan
CAD
Киев
Ирина!
Если чертеж сделан в пространстве модели, Вам необходимо сделать следующее (цитирую по 2002 рус):
Файл --> Печать --> Устройство печати(выбрала) --> Параметры печати --> Печатаемая область(выбрала) --> Масштаб печати --> Пользовательский, написала в окне 1мм = 150единиц рисунка.
И на здоровье.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2003, 15:39 Как задать масштаб
Ирина
Да я так все и делаю. И получается чушь. Насколько я поняла - масштаб, в котором чертили архитекторы иной (какой не знаю)(причем переводили в Автокад из Корела) и когда я ставлю 1:150 или что другое у меня получается совсем не то что я хочу. А мне и надо-то немного всего лишь 1:100.. :roll:
Ирина вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 16:02
Dmitri
Строительные конструкции
Ирина, если Вы знаете расстояние между какими-нибудь двумя точками чертежа (L), то измерьте его командой dist. Получите (l).
Из пропорции получите масштабный коэффициент к=l/L.
1:к - это масштаб чертежа. При печати масштабе 1:100 необходимо в диалоговом окне печати задать 1 mm = 100/к units.
Dmitri вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 16:51
Serz
Строительное проектирование
Ирина>
Пришлите чертеж - отмасштабирую 1:1
А потом делайте с ним, что хотите.
Serz вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 16:56
vk
сисадмин
Самара
Здесь запросто могут быть дюймы замешаны. Из Корела.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2003, 17:53 Как задать масштаб
Ирина
Вот- вот и у меня такое подозрение, т.к. заметила, что когда ставишь дюймы, он автоматически выдает в окошке 1:1
Ирина вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 21:03
Perezz!!
В принципе, Dmitri уже объяснил.
Попробую проще:
Измерьте расстояние между 2 точками (команда dist). Подгоните его к масштабу 1:1. Например, если при измерении отрезка его длина получается 133,3333, а должна быть 100,00, то при масштабировании (команда scale) в ответ на запрос просто наберите с клавиатуры 3/4. Далее см. п. 4 моего ответа.
8)
и что такое ВЭ?
Не стоит заморачиваться с видовыми экранами (ВЭ), они же layout' ы, чтобы отпечатать пару чертёжиков.
8)
Perezz!! вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 21:37
vk
сисадмин
Самара
Не путайте людей, плиз.
LAYOUT = ЛИСТ (ватмана, если хотите)
Видовый Экран = "ДЫРА" в ЛИСТЕ, через которую видно МОДЕЛЬ в определенном ракурсе и масштабе
vk вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 22:03
Perezz!!
ну действительно, к чему все эти разговоры про лейауты, видовые экраны и проч. если безо всего этого можно обойтись? :P
Perezz!! вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 22:37
vk
сисадмин
Самара
А кто говорит, что нельзя? И ведь обходились!!! Как раз почти до конца прошлого века....
vk вне форума
Непрочитано 04.11.2003, 00:09
Perezz!!
Блин, речь о том, что даме надо просто отпечатать, а не думать об удобствах при выводе чертежей и проблемах глобального повышения энтропии процессов, происходящих в экосфере нашей планеты...
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2003, 11:24
Ирина
Еще раз большое спасибо. Вроде что-то получается. Хотя и не совсем так как мне объясняли.
А как задействовать команду Dist. Это в Dimension?
Ирина вне форума
Непрочитано 04.11.2003, 11:29
vk
сисадмин
Самара
Это в Tools -> Inguiry -> Distance
vk вне форума
