Рамы Переменного сечения Катюшина. Мысли вслух.
Инженер строитель
Санкт Петербург
прочность проверять классически (СНиП), книжные заморочки верны для "сильной конусности"
местная устойчивость - по стальному СП, как для моносимметричного пост. сечения Цитата:
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Если отркыть СП, то в нем написано, что оно не обязательно к применению, и еще в нем написано, если Вы взялись по нему (СП) считать, то считать конструкцию надо целиком и полностью только по СП и не по чему другому.
Автор имеет собственные обоснованные подходы к расчетам при проектировании, отличающиеся от нормативных, но вынужден все время вести параллель с нормами - вот и кажется, что сумбурно. Не может же он входить в противоречие с нормами.
Воскресе |
Работа
13forever, У г-на Катюшина написана кандидатская, если не ошибаюсь, как раз на тему стальных рам переменного сечения + разработанные серии опять же на эту тему....как вы знаете наши нормы разработаны изначально с некоторым запасом...(имхо 15-20%), отсюда, видимо, и некоторые отступления от норм в трудах г-на Катюшина......
Ничего криминального в этом нет ![]()
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Всем доброго времени суток.
Собираюсь проверять устойчивость следующей конструкции (см. вложение). Как видно, это вроде-бы рама переменного сечения, но с ригелем в виде арки постоянной высоты. Подскажите, пожалуйста, справедливо ли мне применять проверки общей и местной устойчивости из книжки Катюшина, то есть будет ли мой случай просто частным случаем рамы переменного сечения? |
Общей - вряд ли.
Воскресе |
"Посщятать" такую хрень, какую, надо полагать, нарисовал "архитектор" сможет и студент 4 курса.
![]() Ильнур Ильнурович, Вы, как бы металлист, как Вы себе представляете изготовление сих "кривулен"Offtop: (стенку балки секатором на стенде пилить? ![]() Ой, огребут изготовители, я Вас умоляю, и монтажники по полной. ![]() |
![]() Или на общую устойчивость в плоскости рамы (колонны+арки). А еще хуже на общую устойчивость в пространстве с учетом крутильных форм? Ну может и бывают такие студенты... Цитата:
Возможно, деньги есть - просто хотят красиво.
Воскресе |
Да, Вы правы, далее и не мыслил.
![]() так это же не сложно - и Вы знаете. ![]() Цитата:
![]() Offtop: Бывают, "студенты" бывают разные, некоторые из "бывших" мне тут на форуме уже руки заламывают, а Вы говорите! ![]() |
Ну, это тому, кто СКАД (лучше ЛИРУ) в хвост и гриву эксплуатирует, все просто.
Дело не в симметричности схемы с высоты птичьего полета. Насколько я понимаю, механизм возникновения кручения такой: сжатые полки двутавровых сечений в промежутке между точками раскрепления выгибаются вбок, и сечение поворачивается. При тонкостенных сечениях это обстоятельство сильно портит картину устойчивости.
Воскресе |
![]() Это устойчивость между точками закрепления от смещения. ![]() |
Львів
таи, а разве плазменной резкой нельзя по радиусу лист то вырезать? Правда равнопрочных стыков стенки будет великое множество да и отходов порядком, но это меня как проектировщика волновать, в принципе, не должно. Ильнур, это гос. заказ, спортзал для школы, но вроде какой-то "продвинутый спортзал", для соревнований местного уровня, не знаю считал ли кто-то там сколько будет стоить изготовление таких рам... И еще - там беспрогонная кровля, по верхнему поясу будет лежать спрошной настил, достаточно жесткий (h=150, t=1.25), возможно, верхний пояс можно считать раскрепленным из плоскости. |
В этих программах есть возможность определять расчетные длины из расчета на общую устойчивость стержневой системы. Арку можно разбить на участки.
Может и не о том. Но как Вы будете применять СНиПовскую методу прямых балок к криволинейным?
Воскресе |
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? | Vidas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2015 16:01 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Рамы переменного сечения | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.12.2008 14:31 |
Рамы переменного сечения | Ingener111 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.12.2007 10:27 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
