Запомнить путь к открытому файлу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Запомнить путь к открытому файлу?
Непрочитано 12.03.2009, 10:49 #1
Ева
Воронеж
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, в какой системной переменной или с помощью какой команды можно отследить путь к последнему открытому файлу?
(setq put "d:\\ "); для начала
(setq blname(getfiled "Выбор файла" put "dwg" 0))
Необходимо в переменную put передавать значение пути для последнего открытого файла. Как этот путь можно узнать?
Непрочитано 12.03.2009, 10:55
Profan
Последний открытый файл - на экране в текущий момент.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 11:09
Ева
Воронеж
Profan, открыт чертеж, в который программно можно вставить блоки. Моя программа открывает окно выбора файла, вставляет нужный блок и заканчивает работу. При следующем запуске программы необходимо, чтобы окно выбора файла отобразило именно ту папку, из которой был вставлен последний блок. Этот путь надо присвоить переменной put. Вот я и пытаюсь выяснить как можно найти этот путь.
Ева вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 11:34
(vl-filename-directory blname) попробуй
Непрочитано 12.03.2009, 11:46
VVA
Инженер LISP
Ева,
1. Можно сохранить в реестр, потом читать оттуда
2. Сохранять и читать из acad.cfg файла (см. функции setcfg getcfg)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 11:49
Ева
Воронеж
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, уже сама нашла эту функцию)
VVA, думаю проще будет просто выделить путь из полного имени файла.
Ева вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 11:57
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Ева Посмотреть сообщение
Только для этого чертежа.
А для следующего, будет опять "d:\\ ", а можно последний использовавшийся путь...
как пример:
[Выделить все]
(if (setq blname (getfiled "Выбор файла"
                           (cond ((getenv "put"))
                                 ((setenv "put" "d:/"))
                           ) ;_  cond
                           "dwg"
                           0
                 ) ;_  getfiled
    ) ;_  setq
 (setenv "put" (strcat (vl-filename-directory blname) "\\"))
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 12.03.2009 в 12:46.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 12:27
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
У меня не получается -(( подскажите, как сделать?
[Выделить все]
 (if (eq fn nil)
	(setq fn (getfiled "Select a spreadsheet file" "c:/work/lisp/test/" "xls" 8))
	(setq fn (getfiled "Select a spreadsheet file" (vl-filename-directory (findfile fn)) "xls" 8))
baaba вне форума
как получить путь к сетевому текстовому файлу Victorovich Программирование 3 30.06.2008 15:47
Можно ли переименовать путь к растру Aragorn AutoCAD 2 23.06.2008 12:14
Длинный путь к файлу проблема mvart AutoCAD 12 11.02.2008 13:52
Как программно узнать настоящий путь к файлу растра, если он был найден Акадом не по указанному пути kp+ Программирование 4 20.12.2007 12:54
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33
