Как Исправить пунктирную линию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как Исправить пунктирную линию
Непрочитано 12.03.2009, 11:51 #1
Евген01
Экспортирую чертеж из программы талка. Линии, созданные пунктиром сплайном сливаются в автокаде и при распечатке в сплошную, особенно там, где точки сплайна близко друг от друга, по видимому между ними задано определенное количество точек пунктира. Может кто подскажет? Менял на автокадовский пунктир - то же самое.
Непрочитано 12.03.2009, 11:59
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
В Свойствах (Properties) найди Linetype generation и замени значение Disabled на Enabled. Подбери масштаб.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 12:03
Евген01
Спасибо, Ольга, попробую
Не получилось найти в свойствах линии "Linetype generation и Disabled на Enabled" Не там ищу? У меня Автокад 2007. Линия 3D
Последний раз редактировалось Евген01, 12.03.2009 в 12:36.
Евген01 вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 12:58
psltscale?
Непрочитано 12.03.2009, 13:15
VVA
Инженер LISP
1. Подобрать масштаб типа линий каждого объекта (см. панель свойства)
2. Подобрать глобальный масштаб типа линии (см. переменную LTSCALE)
3. Печатаешь из листа? см. PSLTSCALE
VVA вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 14:17
Olga_@@@
Екатеринбург
Сообщение от Евген01 Посмотреть сообщение
Вот с этого и надо было начинать. Нет такого свойства у 3D Polyline. Попробуйте её в 2D преобразовать, если возможно.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 12:06
МихМих
Калининград
Народ помогите плз вот есть такая проблема:
Черчу к примеру в пространстве модели осевую линию в значениях LTSCALE , CELTSCALE стоит 1 например черчу на 6000 ед длину. Смотрю и вижу штрихи.... чертил в готовом чертеже. Потом просто копирую эту же линию в чистый чертёж сделанный по шаблону acadiso.dwt и вижу прямую хотя там тоже все параметры LTSCALE , CELTSCALE по 1. В чём может быть проблема?
МихМих вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 12:32
6JLu3HELL
инженер-проектировщик АСУ
Сообщение от МихМих Посмотреть сообщение
regenall
6JLu3HELL вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 12:43
МихМих
Калининград
regenall
Пробовал не помогает..... но уже разобрался вся фишка была в значении аннтоаций [IMG]http://img14.**********.us/img14/8357/sshot3e.jpg[/IMG] поставил 1:1 и всё стало тип топ.... возникает опять вопрос почему типлиний зависит от масштаба аннотаций и как это можно отключить?...к примеру если я поставлю 1:2 то масштаб типлиний изменится во всё чертеже при регенерации чертежа....для чего так?
МихМих вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 14:18
Makswell
Инженер-строитель
Киров
МихМих, это зависит от переменной MSLTSCALE
Makswell вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 17:16
МихМих
Калининград
Makswell спасибо огромное помогло)))
МихМих вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как начертить линию с заданным углом наклона? evsu AutoCAD 12 07.11.2008 23:29
Как исправить точку вставки объекта из буфера обмена? Svet@ AutoCAD 1 27.06.2007 15:38
