Консервация объекта
конструктор в проектной фирме
г. Екатеринбург
брахман Регистрация: 27.05.2008
На мой взгляд краской красить арматуру, да еще и цинковой будет очень круто - дорого и прокрасить качественно не получиться
![]() Ваш совет применим для болтов (ИМХО), но не для арматуры Или я не прав? |
Работа
Конечно...верно прежде всего для анкерных болтов и "коротких" выпусков арматуры сборных каркасов..
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Все это хорошо, но только для частного объекта - котеджа.
Госстройнадзор затребкет письменого обоснования приятого решения при консервации. И даже если он это пропустит, то при проверке выявит недочеты (как проектанта, так и производителя работ). Требуется грамотная ссылка (отмаз) на нормативную документацию. Мне понравился вариант с уинкосодержащими красками. В этом случае в месте стыка А-III будет по сути А-I. А дальше класические узлы стыковки (анкеровки и нахлестки) для А-I. Как Ваше мнение? |
Конструктор Регистрация: 30.12.2008
Украина
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Интересует данный вопрос.
А если еще забетонировать легким небольшой прочности бетоном, а потом его ... раздолбить. По мере строительства ведь приходится демонтировать элементы, на несущей способности в целом такие мероприятия сильно сказываются?
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
Возможно ли изменить границы допустимого места размещения объекта кап. строительства? | endimion | Архитектура | 16 | 08.08.2011 21:44 |
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? | Yaroslava | Разное | 7 | 01.02.2009 18:42 |
проблемка в выдилении объекта | Sergei++ | AutoCAD | 7 | 08.08.2007 16:14 |
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии | ffpetrov | AutoCAD | 3 | 04.01.2007 12:17 |
