Расчет свай на действие горизонтальной силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай на действие горизонтальной силы
Непрочитано 07.05.2005, 15:51 #1
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Вот интересно, как был получен в СНиПе "Свайные фундаменты" коэффициент пропорциональности К?
И почему такое расхождение в СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов"? Как он вычисляется? Чему верить?
+ Не дана характеристика о насыпном грунте, хотя бы слежавшимся, ведь глубина залегания его порой бывает 5 метров.
Для сравнения, глины и суглинки тугопластичные Il=0:
СНиП- К=18000кН/м4; СП- К=8000 кН/м4.
Глины и суглинки текучепластичные Il=1:
СНиП- К=4000кН/м4; СП- К=650 кН/м4.
Что скажите, господа знатоки?
Непрочитано 10.05.2005, 10:42 Re: Расчет свай на действие горизонтальной силы
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от OlegM
К знатокам вобщем то не отношусь, но кое что скажу:
В СНиП при определении коэффициента постели вводился коэффициент условий работы, который мог принимать два значения 1 и 3. В СП его уже выкинули и сразу приравняли коэффициент постели к коэффициенту пропорциональности на координату z. Посему если СНиПовские значения поделить на 3 то разница будет, но не такая существенная. Кстати такой прикол не только в СП, но и в некоторых ВСН.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 10.05.2005, 11:51
YVV
05.23.01
Донецк
А что касается насыпного грунта, то диапазон изменения его характеристик настолько велик (в зависимости от состава, слежалости и т.д.), что выделять его отдельно наверно нет особого смысла. Я например его (в зависимости от характеристик и с определенной долей субъективизма) приравниваю к наиболее подходящим грунтам имеющейся классификации (главное это нормально обосновать). Может у кого-то есть более точный подход - интересно было бы узнать?
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2005, 10:11
OlegM
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
YVV
Интерестно, как ты это делаешь?
Ну например, у меня-насыпной грунт (слежавщийся) глубиной 5м. Вот и все, что я про него знаю.
OlegM вне форума
Непрочитано 11.05.2005, 19:40
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от OlegM
Попробуй узнать про него побольше, например в результате чего он образовался (состав и способ отсыпки).
ЗЫ: есть хорошая книжка - Крутов В.И. Основания и фундаменты на насыпных грунтах.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2005, 09:24
OlegM
Нижний Новгород
YVV
Спасибо, за сылку на книжку:действительно интерестная.
OlegM вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 19:59
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от YVV Посмотреть сообщение
У кого нибудь есть данная книга в электронке? Скинте ссылочку, пожалуйта
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 12:51
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Товарищи, с июля 2007 года у кого-нибудь появилась ясность в вопросах о назначении расчетных характеристик для насыпных грунтов?
необходимо посчитать на совместное действие стальную винтовую сваю фундамента опоры ВЛ.
проблема в том, что опора находится в реке...и там нужно намывать 8м грунта. как его учесть? =)
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
