Как получить правильные результаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как получить правильные результаты
Непрочитано 12.03.2009, 16:28 #1
anatol102
Подскажите, пожалуйста, при расчете балки объемными элементами получаем при расчете изополя напряжений, а мне нужен момент и поперечную силу. M=N(напряжение)*W, Q=N(напряжение)*A - это сопромат. Считая балку того же сечения и задавая ее стержнем получаем момент и поперечную силу и значения очень и очень разнатся.
Непрочитано 12.03.2009, 16:56
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от anatol102 Посмотреть сообщение
применяйте ту же гипотезу, что и в сопромате для стержней.... правда результат нельзя будет считать верным.. т.к. в гипотезе плоских сечений есть условность.
(оьъединяйте угловые перемещения по плоскостям или жесткие тела по плоскостям (нормальным сечениям)
p_sh вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 16:58
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Так же результаты будут зависеть от места приложения граничных условий и закреплений. Давай заодно и расчетный файл в студию?
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 22:15
anatol102
Прилагаю файлы расчетов
Тип файла: rar стержень.rar (467 байт, 49 просмотров)
Тип файла: rar объем.rar (782 байт, 50 просмотров)
anatol102 вне форума
Как получить 3d-Solid объекты из Макса? longgy AutoCAD 18 04.09.2008 14:28
Как получить значение системной переменной (аналог getvar)? mmmx Программирование 2 06.08.2007 15:02
Как получить из excel указатель на ячейку с координатами x, Ax3 Программирование 3 03.08.2007 17:10
Как получить реалистичную проекцию сложного тела? rontiy AutoCAD 9 03.02.2006 08:29
Как получить площадь примитива? Valery AutoCAD 9 10.05.2005 11:13
