Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле
Непрочитано 12.03.2009, 17:16 #1
shex
Добрый вечер.
По проекту в качестве пароизоляции(не адгезии) применяется грунтовка раствора битума в керосине 1:3, вместо этого я хочу заказать готовый битумный праймер(не концентрат). Является ли готовый битумный праймер заменой раствору битума в керосине (1:3) и является ли он пароизоляцией вообще????
к общей картине пирог кровли:
1)Монолитная плита
2) Раствор битума в керосине(1:3)
3) Разуклонка керамзитом(без стяжки)
4) Утеплитель
5) 2 слоя гидроизоляции
Непрочитано 12.03.2009, 17:30
andr74
инженер строитель
Киров
По моему лучше полиэтиленовой пленкой сделать ,микрон эдак на 200,швы проклеить скотчем армированным.
andr74 вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:47
ДС
Инженер-технолог
В техкарте на праймер ищете:
а) К-т паропроницаемости (обозначается датинской буквой "мю"). Допустим мю=10000.
б) Сухой остаток
Допустим 60%
в) плотность (удельный вес или т.п.)
Допустим 1,3 кг/куб.дм.
Делите 50 (эквивалентная толщина слоя воздуха обеспечивающая паронепроницаемость) на 10000 (мю) и получаете 0,005 м, т.е.5 мм (толщина высохшего слоя вашего праймера, обеспечивающая паронепроницаемость).
Расход праймера минимальный теоретический (без учета неровностей на поверхности и т.п.) для обеспечения паронепроницаемости это 5*1,3/0.6=10.83 кг/кв.м. где 0.6 - 60% сухой остаток
ДС вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:59
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Посчитайте сопротивление паропроницанию монолитной плиты по СНиП 23-02 "Тепловая защита зданий". Должно все пройти и без пароизоляции.
MxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 18:17
shex
поймите правильно, мне не приходится выбирать, я не проектирую а работаю по готовому проекту! Ну так вот грунтовка битума в керосине(1:3) = праймер битумный(технониколевский)???? А также, является ли грунтовка праймером пароизоляцией(согласно проекта, толщины грунтовки нет, следовательно расчет по паропроницаемости возможно проектировщики и не производили)???
В общем суть проблемы:
Согласно указанного проекта(пирога) я выполнил часть кровли. При вскрытии небольшого участка кровли обнаружил на утеплителе влагу, при чем в форме капель( не 2-3 капли а достаточно увлажненную поверхность плит утеплителя). Резонный вопрос: я ли некачественно занимался производством работ и допустил попадание атмосферной влаги в пирог или ошибка проектировщиков в расчетах???
Обращу внимание: толщина утеплителя 150мм, состоит из трех слоев. Влага обнаружена на верхней части всех трех слоев утеплителя.
shex вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 11:25
web-1
битум на чердачное перекрытие ложить нельзя, ведь он черный, не дай бог в помещение проступит
web-1 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 12:06
крокодил
Може плиты были замоченные
крокодил вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 13:18
Glop
Если дело было летом, то вряд ли проблема в отсутствии пароизоляции. Точки росы вроде как при положительной температуре внутри и снаружи помещения быть не может.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
