А в чем же разница? ПОС И ППР - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > А в чем же разница? ПОС И ППР
Непрочитано 13.03.2009, 13:47
diek
от туда
в общем в чем разница между ППР и ПОС, так и не понял. видел и пос и ппр в общем одно и тоже, содержания тоже похожи. НО разница какая то размытая... объясните. и еще не которые товарищи пытаются убедить что ПОС идет в проекте, а ППР идет отдельно и в проект не входит, в общем не понятно и чем дальше тем хуже
Offtop: Добавлено Admin
Сборная тема о ПОС
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460
Последний раз редактировалось Admin, 01.07.2019 в 23:57. Причина: Добавил ссылку
Непрочитано 24.12.2009, 17:14
serzikk
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Кто это сказал? И когда?
А вы посмотрите состав ПОС:
В состав проекта организации строительства включаются:
а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам строительства (прил. 3*, форма 1).
Календарный план на подготовительный период составляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам);
б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства с расположением постоянных зданий и сооружений, указанием мест временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных дорог и других путей для транспортирования оборудования (в том числе тяжеловесного и крупногабаритного), конструкций, материалов и изделий; путей для перемещения кранов большой грузоподъемности; инженерных сетей, мест подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром; складских площадок; основных монтажных кранов и других строительных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для знаков закрепления разбивочных осей зданий и сооружений.
В случаях когда организационными и техническими решениями охватывается территория за пределами площадки строительства, кроме строительного генерального плана разрабатывается также ситуационный план строительства с расположением предприятий материально-технической базы и карьеров, жилых поселков, внешних путей и дорог (с указанием их длины и пропускной способности), станций примыкания к путям МПС, речных и морских причалов, линий связи и электропередачи, с транспортными схемами поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, с нанесением границ территории возводимого объекта и примыкающих к ней участков существующих зданий и сооружений, вырубки леса, участков, временно отводимых для нужд строительства;
в) организационно-технологические схемы, определяющие оптимальную последовательность возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ;
г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ, определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным зданиям и сооружениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства (прил. 3*, форма 2*);
д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строительства в целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов (прил. 3*, форма 3*);
е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строительству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта;
ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям;
з) пояснительная записка, содержащая:
характеристику условий и сложности строительства;
обоснование методов производства и возможность совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ, в том числе выполняемых в зимних условиях, с указанием сроков выполнения работ сезонного характера, а также технические решения по возведению сложных зданий и сооружений; при необходимости данные о сроках выполнения, объемах геодезических работ и потребности в материальных и трудовых ресурсах для их выполнения следует отражать в документах, предусмотренных подпунктами «а», «в», «е» и «ж» настоящего пункта;
указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством сооружений;
мероприятия по охране труда;
перечень условий сохранения окружающей природной среды;
обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также временных зданиях и сооружениях с решением по набору мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и указанием принятых типовых проектов;
перечень основных строительных организаций с характеристикой их производственной мощности;
обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций и оборудования, а также решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования и укрупненных строительных конструкций;
перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, а также сложных временных сооружений и сетей, рабочие чертежи которых должны разрабатываться проектными организациями в составе рабочих чертежей для строительства объекта;
требования, которые должны быть учтены в рабочих чертежах в связи с принятыми в проекте организации строительства методами возведения строительных конструкций оборудования и монтажа;
обоснование потребности в строительных кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании строителей;
обоснование принятой продолжительности строительства объекта в соответствии со СНиП 1.04.03-85.
Обоснования всех потребностей и затрат должны содержать решения по источникам их покрытия.
В проекте организации строительства необходимо приводить следующие технико-экономические показатели:
общую продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода и периода монтажа оборудования, мес.;
максимальную численность работающих, чел.;
затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел.-дни;
и сделайте вывод
Разработка ППР
serzikk вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 08:38
BM60
Где-то
Всё правильно написано. Какой вывод мне предлагаете сделать?
Я что процитировал?
Это руководство к действию! По ОРГАНИЗАЦИИ строительства.
ЛЮБОЙ СНиП или вообще НТД - есть руководство к действию. А к какому действию, предлагаю догадаться.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2009 в 12:40.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 09:07
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
а чем различается ППР на просто объекты и ППР на особосложные, опасные и уникальные объекты, принципиально.
Знаю, что был какой-то документ, но как он назывался точно и кем издан не знаю, где как-то оговаривался этот момент.
Ни кто не в курсе?
может быть ТУ
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 12:04
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
Чтобы снять вопрос темы раз и навсегда прочтите пожалуйсто СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" п 4 п.п.4.1-4.15. - Надеюсь данной информации будет достаточно для понимания этих понятий и что из чего вытекает.
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Ни кто не в курсе?
Да впринципе ни чем, состав тотже. Единственно добавляются требования нормативов тех ведомств к которым будет относится построенный объект. Хотя также припоминю что гдето акцентировался этот момент, но пока ненашел.
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 11:57
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
У того кто разрабатывал ППР и ПОС такого вопроса не возникет.
Просто разные документы по сути.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:46
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Проект организации строительства (ПОС) составляет проектная организация, согласовывая основные положения со строительной организацией - генеральным подрядчиком. Соответствующие разделы ПОС должны быть также согласованы с субподрядными организациями, ведущими сооружение земляного полотна или выполняющими отдельные виды земляных работ.
ПОС разрабатывается с целью установления принципиальных решений по организации строительства как дороги в целом, так и основных работ и является основанием для составления смет, планирования капитальных вложений и объемов работ, своевременного проведения подготовительных работ и развития дорожно-строительных организации.
ПОС разрабатывают для всего объема работ, предусмотренного при строительстве дороги в целом или ее участка, выделенного в отдельный титул и на весь период строительства. Если строительство продолжается более года, намечают объемы работ, выполняемые в течение каждого года.
Проект производства работ (ППР) разрабатывает дорожно-строительная организация на каждый год строительства. Для наиболее сложных участков сосредоточенных работ возможна разработка отдельных ППР.
ППР уточняет и детализирует решения, принятые в ПОС Положения утвержденного ПОС можно изменять только в том случае, если это ведет к снижению стоимости работ, сокращению сроков строительства, повышению производительности труда и улучшению качества земляного полотна. Изменения необходимо согласовать с проектной организацией, разработавшей ПОС и организацией, его утвердившей.
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 20:02
bardadym
домики рисую)
ПОС - часть проектной документации.
А является ли ППР частью рабочей документации?
bardadym вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 13:10
iHard
ПГС
Киев
Как говорил один мостостроитель
ПОС это ГДЕ будут строить мост
ППР это КАК будут строить мост
iHard вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 13:50
#29
копия Сергей
Автор поста даже не удосужился прочесть темы форума с аналогичными заголовками, не то чтобы открыть нормативную документацию! печалька.....
копия Сергей вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 14:37
#30
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Вот кто то хорошо значит ПОС сделал если из него сразу практически ППР получился...Нас также заказчик просит поподробнее сделать чтоб подрядчику меньше мороки было..
Rey вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 21:58
#31
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Прочитал все посты и понял, что автору уже все детально разъяснили. А если совсем на пальцах (просто пример),то берем например ТК на устройство монолитного перекрытия (она у нас типа ПОС), она унифицированна для каждой стройки!!!Это для нас азы, но этих азов нам мало, т.к. в нашей фирме например опалубка Doka и заливать мы будем стаканами, а не автобетононасом. Вот для этого мы и делаем ППР, то есть берем унифицированную ТК и правим ее под наш объект.
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 23:38
#32
topstas
кто определяет производство фасадных отделочных работ в зимнее время? это где должно учитываться в проекте и в каком разделе или в ППР?
topstas вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 17:43
#33
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
... А если совсем на пальцах (просто пример),...
ТК типа ПОС. ППР типа ТК...ничего не понял.
А на ремонтные работы (без реконструкции) вообще ПОС нужен?
ВладимирК вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 17:57
#34
Tyhig
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
В Питере нужен.
В Питере для гос. ремонта дет. садика год назад требовался ПД в виде ОПЗ, КР и ПОС. Зачем не знаю. Тот ПД потом проходил 15 разных комиссий и согласований, но без экспертизы.
А может по ГрадК для всего теперь нужен ПД ?
Лень смотреть.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.10.2018, 17:59
#35
duke
а где найти фразу о том что ППР разарабатывается на основе ПОС?
а то заказчик достал
хочу отвязаться от него
именно официально
а не так что все это знают и так
duke вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 18:31
#36
Максим Павлов
Главный специалист отдела подготовки строительного производства
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
именно официально
п. 5.7.6 СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 19:18
#37
duke
уже нашел) спасибо))
duke вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 23:44
#38
gofra
Не понимаю почему носятся с этим ППР.
Тупо копируешь ПОС в ППР (СП48-ППР делается на основании ПОС), добавляешь пару ТК.
Утверждаешь заказчиком, подписывает не читавши мастер/прораб и ваш ППР кидается на полку в прорабской.
Не встречал еще ни одного человека, кто реально ознакомился бы с ППРом.
ППР - еще одна не нужная бумаженция.
gofra вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 04:50
| 2 #39
Dusty
вооще
Томск
А потом приходит стройнадзор и выписывает протокол за несоблюдение пунктов ППР.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 13:37
#40
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
таблицу сравнения ПОС, ППР и ПОР
Что-то с терминами не то, что такое ПОР? В таблице видимо подразумевается ПОД - Проект организации работ по сносу/демонтажу, ранее был самостоятельным разделом, теперь включается в ПОС. Аббревиатура ПОР больше похожа на организацию ремонта, но тогда ПОКР - Проект организации капитального ремонта.
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? Саит Менакаев Прочее. Архитектура и строительство 31 26.10.2020 19:30
Разница осадок - это разница осадок или осадок плюс просадок? Rourker Основания и фундаменты 2 18.08.2014 16:50
Deformation и Exact deformation - в чем разница? kpehgejib Robot 2 12.08.2014 09:47
А есть ли разница между розетками 36В и 220В kaiL Электроснабжение 18 16.03.2013 09:12
SCAD, Stark - в чем принципиальная разница? Xenser STARK ES 65 29.01.2011 17:57
