Масса материала, несущая нагрузку на затвор бункера
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Масса материала, несущая нагрузку на затвор бункера
Непрочитано 13.03.2009, 14:54 #1
h0h01
как посчитать объем или массу сыпучего материала, находящегося в бункере, который давит на его заслонку?
заранее благодарен за ответ
Непрочитано 16.03.2009, 04:38
Jonas
конструктор машиностроитель
Объем а соответсвенно и масса материала который давит на заслонку вообще то зависит от многих параметров. При прикидочном расчете я беру угол внутреннего трения материала (по таблицам) и считаю объем конуса основание которого заслонка а высота соответственно по углу трения. Но это очень грубо. Если есть вибрация, аэрация, переменная влажность и пр. то возможно весь столб.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 14:51
h0h01
Спасибо огромное. Ответ исчерпывающий.
Просьба, если есть возможность выложите эти таблицы.
h0h01 вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 15:47
Fellini
например
Тип файла: pdf titul_2.pdf (33.9 Кб, 2144 просмотров)
Fellini вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 12:03
Вадим37
Подскажите пожалуйста, как подобрать пневмоцилиндр (диаметр поршня,штока) для открытия двухчелюстного затвора бункера песка на 6 кубов (выгрузочное отв 400*600мм),высота 2,4м
или рассчитать усилие для открывания затвора.
заранее Спасибо.
Вадим37 вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 14:15
приборист
Молдова
закжи посчитаю весь бункер с размерами пиши в личку
приборист вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 18:45
Вадим37
Бункера готовые стоят, сейчас конвейер изготавливаем, а вот цилиндры подобрать ума не хватает ( запутался, получается чтобы открыть затвор требуется приложить усилие в 23 кг)
Вадим37 вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 10:12
йцуке
Так, от схемы распределения нагрузок и сопротивлений всё зависит. Кто ж знает как у вас устроено может и 23кг быть и меньше.... (хотя скорее всего будет так 6000кгх0,2=1200кг .Пневмоцилиндр диаметром штока 2 корень из 1200/6:3,14 =16см).
йцуке вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Вадим37 Посмотреть сообщение
Насыпьте песка и потяните затвор динамометром. Смочите песок и повторите.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 21:57
Вадим37
Сасибо всем, кто отозвался! а усилие для закрытия будет такое же? (приблизительно)
Вадим37 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 10:33
Jonas
Сила действующая на затвор помноженная на коэффициент трения стали по вашему материалу + силы трения механизмов затвора и т.д.
Опять же динамометр разрешит все споры.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 05:56
ИМХО на закрытии будет зависеть от скорости закрытия - чем быстрее, тем легче - столб материала будет в полете, не успеет всей массой лечь на створку, да и количество материала будет явно меньше чем при открытии
Непрочитано 16.02.2015, 22:54
Вадим37
По поводу динамометра. у меня есть динаметрический ключ (автомобильный) вопрос :шкала до скольки д.б.?
к шестерням привариваем головку, в головку вставляем динаметрический ключ и замеряем силу.
Вадим37 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 10:59
А если ось переносим в сторону от радиуса самих челюстей, то все становится еще интереснее - нагрузки на открытие падают, а на закрытие они по умолчанию меньше.
P.S. сам сейчас таким балуюсь, но вместо такого шибера поставил шлюзовый питатель. Готовая запчать - прикрутил и голова не болит.
