Вопрос котельной (Дымовая труба, расположение котлов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопрос котельной (Дымовая труба, расположение котлов)
Непрочитано 13.03.2009, 15:49 #1
JiDay
У меня такой вопрос, можно ли распологать котлы таким макаром как показано на рисунке? (котлы Buderus Logano 234 WS - 44)
Вопрос 2, дымоотвод...может ли быть такой наклон ..под 90градус (в снипы лезть не лень...времени мало)
Тип файла: pdf отопл.pdf (80.3 Кб, 283 просмотров)
Непрочитано 13.03.2009, 16:03
GECK
инженер
сша
нормальное расположение котлов,и газоход с отводом 90градусов вполне, делают и спрямым углом,из чего сделан ,марка стали, и сечения на два котла хватит?
GECK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:19
JiDay
Сообщение от GECK Посмотреть сообщение
вот с этим пока трудности..думаю из нержавейки...Диаметр...расход не могу не где отрыть на эти котлы (
JiDay вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:24
Ко4евник
Здрасте всем! Можно ли применять металлическую кровлю (профлист по прогонам из швеллера) в котельных? или пожаробезопасность запрещает?
Ко4евник вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:31
JiDay
Сообщение от Ко4евник Посмотреть сообщение
чем она хуже рефленки?
JiDay вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:36
Ко4евник
вообще то да... но покрытие конструкция то несущая, а рефленка как в несущей роли вы имеете ввиду? или как?
Ко4евник вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:49
JiDay
я не совсем понял что вы имели в виду под покрытием, пол?
JiDay вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 21:47
layer
инженер
Можно не гадать. Открывается технический паспорт котла и смотрятся требования завода по установке котла относительно конструкций здания и друг друга. Такое требование обосновывается соответствующим пунктом отечественного СНиПа. В противном разе долго придется объяснять свое не гималайское происхождение при следовании разработки по сценарию соответствия нормам. Вопрос ведь стоял о расположении котлов.
layer вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 22:30
skkkk
JiDay, мое мнение: так котлы ставить можно, но надо рассчитывать диаметр общего дымохода, и его площадь сечения не будет равной просто удвоенной площади одного дымохода. Слишком большое сечение - тоже плохо и даже не допустимо. Смогу точно узнать теперь только в понедельник на работе у человека, который согласует эти вещи с учетом всех норм и ставит свою подпись. Горизонтальный участок дымохода допускается, но не более 1,5 (сомневаюсь) метров. Тоже выяснить смогу после выходных.
skkkk на форуме
Непрочитано 15.03.2009, 22:58
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Сообщение от JiDay Посмотреть сообщение
1. Нет.
2. Да.
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 09:19
StaG
При такой схеме возможен вариант. При работе котлов на разных нагрузках, один будет забивать второй. Если тяга естественная, лучше газоход делать не горизонтальным а с уклоном от котлов к стене.
Полет не искусство, а навык. Фокус в умении швырять себя на поверхность и при этом промахиваться.
Последний раз редактировалось StaG, 16.03.2009 в 09:29.
StaG вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 09:27
Ко4евник
Jiday, извини но теперь понятно че за котлы и то какие несущие конструкции можно использовать... Просто в некоторых видах котельных нельзя использовать металл в роли несущих кон-ий.
Ко4евник вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 03:09
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
...можно ли распологать котлы таким макаром...
Ни в коем разе Вы насмотрелись картинок с 334-ми, но там есть встроенные заслонки с приводами на каждом котле, почти как у вайлантов в серии старой перемиум. Газоход 334 имеет более хитрую конструкцию, чем вы предполагаете. См. инструкции по проектированию на 434-ю серию на сайте производителя.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
JiDay...мое мнение: так котлы ставить можно...
Не стоит так опрометчиво высказывать своё мнение, для начала можно и заглянуть в куда-нибудь официальное.
И понедельник уже прошёл
Подчинённый должен иметь вид лихой и придурковатый...© Пётр I от 09.12.1709г.
GuTherm вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Металлическая дымовая труба H=60м Ashfall Металлические конструкции 25 04.04.2012 12:06
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной Технадзор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.11.2008 17:36
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
