Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно??
Буд-ЮА
Киев
На переименование темы 24 часа.
В какой хотя бы версии автокада работал?
Не знаю, может у меня и не все открылось, но по тому, что на экране:
1. Парапет отсутствует. 2. У меня толщина стены отобразилась 580мм, а должно быть 510. 3. Выбери формат/текстовый стиль/шрифт поставь ISOCPEUR. Если не усебя будешь распечатывать - текст сойдет (у меня сошел). 4. Выбери формат/размерный стиль/редактировать/символы и стрелки (вторая вкладка) поставь косую засечку, стрелочки используют в машиностроении. 5. Там же поставь точность - ноль. 6. Мой тебе совет - черти все в модели и не парься с видовыми окнами. Выводить на принтер будешь из модели рамкой. Если хочешь, пример покажу. ![]() |
Файл не скачивал, но сразу: надо бы предоставлять не столько сам dwg, сколько сформированный через _etransmit комплект.
Буд-ЮА Регистрация: 28.02.2009
Киев
2.Я должен был перечертить с чертежа взятого из инженерного альбома!Там показана не вся стена,а только узел А (криша) и там стоит 580 вот я оттуда и взял хотя написано в приложении что толщина в 2 кирпича)))непанятна)) 3.а что Гост А не подходит?? 4.Буду знать про засечки СПАСИБО. 5.А что это за точность? 6.Так в модели размеры как то неудобно простовлять...ну во всяком случае мне) |
N-joy , чертеж в модели, а размеры на листе-это совсем не правильный вариант. Это сейчас на листе один! чертеж, а когда там будет , например, пара-тройка узлов, и у каждого размеры свои, в итоге все перепутается. Чертеж должен быть целостным и как бы не удобно было ставить размеры в модели сейчас ( с опытом это не окажется так трудно) это надо делать именно там. И если так чертить отдельно, то надо видовой экран замораживать, чтобы не двигался. Удачи)
А по первому пункту - посмотри узлы примыкания кровли у, хотя бы, Шеришевского "Гражданские здания". Последний раз редактировалось Yuzer, 14.03.2009 в 18:40. |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
непонятно, нафига чертить стену в модели, а размеры в листе?? Все чертить надо в модели. лист нужен лишь для вставки видовых экранов, для правильной компоновки удаленных частей чертежа. Он мне пригодился тока один раз - когда чертили огромный план местности и нужно было вывести планы абрисов. 6 ВЭ на лист - и все норм. А вообще черти в 2009 автокаде, иди в ногу со временем.
Удачи коллега ![]() |
Offtop: Тут я ярко извеняюсь за офтоп, но почитал предложеную тему Vova. Вылажываю два файла. (если это конечно о том, что от меня требовали)
В файле ЖБК не использовал видовые окна, узлы сразу масштабировал, а под них настраивал размерные стили. В файле Отопление использовал видовые окна и пространство листа. По моему, оба варианта нормально катят. И совет для начинающего в тему. Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06. |
Киев
Вобще всего,где тв можешь (если хочешь) дать дельный совет!спасибо
![]() Цитата:
![]() Вобщем всем спасибо за оказаную помощь!!!!!! ![]() ![]() |
Как закодировать чертеж а Автокаде | Orex | AutoCAD | 31 | 20.07.2010 10:53 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
Первый раз в Автокаде - курсовой по ВК | Sinderella_TV | AutoCAD | 26 | 02.04.2008 15:13 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... | Elena.S | AutoCAD | 2 | 05.12.2005 10:58 |
