повторное выполнение операции с ощибкой
А какой смысл делать 40 отрезков один над другим?
P.S. Только что прогнал код Код:
просто есть задача построения графика по данным
автокад 2009 дает ошибку вот полный список .lsp: Код:
И как должна выглядеть правильно написанная .lsp, чтобы автокад корректно воспринимал такой объем данных (скажем в 10 раз больший)? Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.03.2009 в 22:05. |
msblast, есть тег code
И исправь ошибку в названии |
msblast, попробуй osmode перед построением выставить в 0. А откуда точки получаешь, если не секрет? Потому что есть более простой вариант (с точки зрения написания кода, но не понимания
![]() P.S. Название ты исправить можешь - см. справку по форуму.
только не ocmode, a osmode. Вариант без изменения системных переменных:
