Импорт объектов из Inventor в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Импорт объектов из Inventor в AutoCAD
Непрочитано 11.05.2005, 09:09 #1
Rin77
Инженер
Столкнулся с необходимостью переделать комплект чертежей, выполненных в Autodesk Inventor, в формат Автокад, в том числе сделать твердотельную модель в Автокаде. Плоские чертежи из Autodesk Inventor конвертируются без проблем, а вот тела (или твердотельные модели?) конвертировать не могу (файлы Autodesk Inventor с расширением *.ipt). Если кто-нибудь что знает, буду признателен. Может быть конвертировать с применением какой-нибудь третьей программы?
Гениальные идеи-хорошо, а их реализация ещё лучше!
Непрочитано 11.05.2005, 11:32
fap4
Файлы ipt открывает Autocad Mechanical 2005, файлы ipt и iam открывает Autocad Mechanical 2006. Далее средствами АМ легко получить проекции и оформить чертеж.
fap4 вне форума
Непрочитано 05.02.2006, 16:10
pyatifan
Нижегородская обл.
Долгое время пользую AutoCAD, чертил и в 3D, но неэффективно получается (может как-нибудь выложу в чертежи). Существует ли в акаде подкачка как и в инвенторе, ато тормоза неприемлимые и вылетает постоянно. Очень понравились динамические блоки в акаде...слышал, что такая параметризация в Inventorе обычное дело. А вообще решил переходить на Inventor...пока присматриваюсь. Сразу сталкнулся с проблемой навигации по чертежу, точнее увеличение; скролл работает в обратную сторону по сравнению с автокадом. Это вообще можно изменить?
Вроде Inventor рассчитан на публику юзеров акада, а тут такая собака сразу.
pyatifan вне форума
