как сохранить то что изображено на layout ( в замороженном виде) в model?
1. chspace из Express Tools
2. Копировать через буфер обмена
to VVA
не работает так..уже пробовала 100 раз..копирует только рамку.. а нужно все что в рамке тоже... и в тулсах тент спейса...тока в в модифи.. to Andi55 и где этот принскрин? пожалуйста по рпоше или по шагово .. где это все лежит? или что нажать? |
svekla,
1. Версия Автокада 2. Подробее проблемeу, обязательно с dwg файлом в качестве примера. Цитата:
Про простансва листа и модель почитай эту статью.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.03.2009 в 18:33. |
потом открываем любое приложение, в которое надо вставить этот экран, и Ctrl+V
Еще тогда как вариант распечатать лист на виртуальный принтер (pdf, jpg) или в dwf
Для АСAD 2009 делаю так: файл-экспорт-лист в модель, и все из пространства листа копируется примитивами АСAD в модель. Оказывается все просто... но только в 2009
to dREYb
могу подтвердить что в 2009 это все просто... вот почему и возник вопрос ..но для 2007... to VVA 2007 проблема : В Автокад 2009 набрать команду EXPORTLAYOUT находясь в LAYOUT нужно тоже самое только для 2007..как? при выполнение команды chspace вот что запрашивает Command: _chspace Select objects: Specify opposite corner: 14 found Select objects: Ignoring 2 selected viewport(s) Set the TARGET viewport active and press ENTER to continue.: 12 object(s) changed from PAPER space to MODEL space. все вью порты игнорирует, в результате да копирует все что не вью порт а на вью порта и есть чертежи... Последний раз редактировалось svekla, 17.03.2009 в 09:52. |
dREYb,
1. Активизируй лист. 2. Открой меню "Файл" 3. Читать внимательно
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
->Svekla
Не знаю насколько подойдет такой вариант,но попробовать стоит... запустите прикрепленный лисп от Fatty,где брал уже не помню...он правда пробовался для 2005го акада,команда для запуска LTD придется подождать пару минут,можно прочитать в начале файла что и как...Да еще один момент-после применения этого лиспа автокад переходит в режим одного чертежа,чтоб вернуться к многостраничному надо в Options на вкладке System снять галочку Single-drawing compatibility mode.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 17.03.2009 в 10:15. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
