Что такое мореный суглинок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что такое мореный суглинок?
Непрочитано 17.03.2009, 09:18 #1
Aндрeй
Что такое мореный суглинок, можно ли с его помощью делать замену грунта?.
Пучинистый ли это грунт?
Например, при помощи песка делают замену грунта, когда хотят избежать морозного пучения.
Если мореный суглинок хорошо уплотнить, можно ли его рассматривать как надежное основание выше глубины промерзания?
Непрочитано 17.03.2009, 09:38
gad
Строитель
Лукоморье
Этот грунт конечно же пучинистый, и даже ОЧЕНЬ пучинистый.
Но очень хорошее основание для сваи, при заглублении в него на 0,5 м у нас (у меня под всем городом и заводом это на глубине 4-5 м) выходит до 40-50 тс на сваю с учетом коэффициента понижения 1,4.
gad вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:57
AlphaGeo
Aндрeй, суглинок мореННый.
В принципе, как грунты - весьма хорош (обычно он всегда имеет большой модуль деформации, плотное сложение и пр.), но есть несколько изюминок: моренные отложения не всегда отсортированы и среди суглинка могут встречаться валуны или галька, например, что делает грунт неоднородным...
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 08:32
Aндрeй
Вопрос, а можно ли моренный суглинок уплотнять? И нужно ли проводить меры против морозного пучения при устройству внешнего ленточного фундамента в малоэтажном строительстве?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 15:22
AlphaGeo
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
На счет мероприятий против морозного мучения - не подскажу. Но по поводу уплотнения - как правило, моренные грунты , повторюсь, итак довольно плотные (они формируются либо под давлением ледника, либо в руслах водотоков, стекающих с ледника). Так что целесообразность их уплотнения маловероятна, т.к. уплотнять некуда...
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
