Как правильно задать нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно задать нагрузку?
Непрочитано 17.03.2009, 12:12 #1
zxcasd2
Вес автомобиля - 3,5 т, получается через каждое колесо передаётся сосредоточенная нагрузка 3,5т/4 колеса = 0,875т. Автомобилю необходимо ездить по настилу, устроенному на несущем стальном металлокаркасе. Вопрос, как правильно перейти от значения сосредоточенной нагрузки от одного колеса к равномерно распределённой на погонный метр металлической конструкции?
Непрочитано 17.03.2009, 12:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
получается
- не получается. Нагрузка от автомобиля специфична и на это дело разработаны спецнормы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 12:41
zxcasd2
А где с ними можно ознакомиться?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 12:45
Cfytrr
Питер
Если дело касается дорог общего пользования то СНиП "Мосты и трубы"
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 12:52
zxcasd2
Нет, дело касается небольшого металлического пандуса для въезда машин. Интересует, в принципе, момент перехода от сосредоточенной нагрузки к равномерно распределённой на метр погонный
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 12:57
sacred
Для равномерно распределенной нагрузки бери вес автомобиля (с грузом макс.)
sacred вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 13:03
Cfytrr
Питер
если пандус небольшой, то имхо нужно считать на сосредоточенную нагрузку от колес, (задняя нагруженная ось в середину пролета) и еще полезно учесть коэфф динамичности, для небольших пролетов он достаточно велик.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 13:04
zxcasd2
sacred,
И что брать 3,5 тонны на погонный метр металлической конструкции?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 13:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Берите по 1,5 тонны на одну ТОЧКУ (колесо) - не ошибетесь. При расчетах прикладывайте в наиболее неблагоприятном положении колес относительно конструкций. Для локальной проверки 1,5 тонны приложите на площадке 10х10 см.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 14:26
Серега
Посмотри тутhttp://dwg.ru/dnl/load.php?id=2806&z=.zip
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 14:36
zxcasd2
Спасибо, попробую посчитать
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 00:08
zxcasd2, ты теме специально такое название дал (я уже молчу про поиск)? У тебя еще 12 часов на переименование.
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? depak Расчетные программы 43 15.04.2011 14:56
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Мультивыноска: как задать отступ текста? discovery AutoCAD 4 11.06.2008 13:06
Как в СКАДе задать некоторые стержни рамы как участки бескон Amaria SCAD 4 14.09.2007 05:48
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
