Градостроительные показатели или как считает Генплан?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Градостроительные показатели или как считает Генплан?
Непрочитано 17.03.2009, 13:55 #1
Moonraker
Сталкивался ли кто-нибудь с проектами планировки районов и с показаетлеми в них? До конца не понятно какие показатели отображает генплан. Например "Общая площадь" в таблицах нового строительства. Если показатель "площадь застройки" помножить на этажность то получиться площадь здания в габаритах наружных стен. А если из этого показателя вычесть 25% то получается как раз эта "общая площадь". Выходит, что данный показатель ни что иное, как общая площадь здания но тут начинается самое интересное. В другой таблице указана "Общая площадь квартир" и этот показатель бьется с "общей площадью". Чему верить?
Непрочитано 18.03.2009, 20:20
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
в каких таблицах Вы это увидели? источник каков?
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против Paradox Программирование 2 01.02.2005 15:53
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
