Lisp, таблицы и символы типа "в квадрате", "в кубе", "градус"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp, таблицы и символы типа "в квадрате", "в кубе", "градус"
Непрочитано 17.03.2009, 20:08 #1
Uduzr
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
В организации принято штампы чертежей оформлять таблицей.
Написал программу на lisp, которая по одному образцу штампа меняет все штампы документа (естественно только те ячейки которые общие для всех штампов - например взял чужой проект по его типу освещения делаешь свой и чтобы не перебивать на всех штампах название объекта, шифр и кто выполнил правишь один штамп указываешь его программе, а она правит все прочие)..
Столкнулся с проблеммой - символы типа "в квадрате", "в кубе", "градус" после копирования текста из ячейки в ячейку (vla-gettext, vla-settext) превращаются в вопросительные знаки. Если кто знает как с этим бороться подскажите.
Тип файла: lsp gotovoe.LSP (2.5 Кб, 216 просмотров)
DWG 2004
Отлов ошибок автоштампа.dwg (71.7 Кб, 838 просмотров)
Непрочитано 18.03.2009, 06:54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это дефект (а может не дефект) шрифта. Все спецсимволы имеют свои специальные коды, а в конкретном шрифте таких кодов может не быть. Вот тогда и будут вопросы на месте символов, не описанных в файле шрифта. Надо чтобы надписи были написаны "правильным" шрифтом, тогда всё и отобразится.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 18:16
Uduzr
Екатеринбург
Собственно это и так все понятно... но не конкретно... может есть какой то способ скопировать ячейку а не текст ячейки, может это полечит, но я такого способа не нашел.
Uduzr вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 19:27
kp+
идущий по граблям
imho, виноват дефект автокадовских функций работы со строками, которые не могут корректно обрабатывать UNICODE-символы
Что делать - писать на VBA, там это решено.
Добавлено:
Блин, кажется, на VBA тоже мрачно
Последний раз редактировалось kp+, 15.03.2010 в 19:38.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 16:59
Uduzr
Екатеринбург
писал я на вба.. поначалу. Но не мое это. Autolisp в сто раз приятней, сейчас когда надо что нибудь под Excel запрограммить плююсь сильно. А проблему данную я решил. Метод vla-getvalue переваривает юникод на раз. Программа тоже работает, весь отдел пользуется, если кому надо выложу.
Uduzr вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 17:12
Utraz
Пожулуйста, если можно, будет оч полезным
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 17:24
Uduzr
Екатеринбург
Образец штампа работающий с программой прилагается, буду рад услышать конструктивную критику, за могу подогнать под хотелки ). Сразу говорю обработку всех возможных ошибок не делал ибо долго это, а прога все же не коммерческий продукт.
Тип файла: lsp gotovoe C!!!!.LSP (4.3 Кб, 132 просмотров)
DWG 2007
Отлов ошибок автоштампа.dwg (128.0 Кб, 728 просмотров)
Последний раз редактировалось Uduzr, 16.03.2010 в 17:37.
Uduzr вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 20:08
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Uduzr Посмотреть сообщение
При работе с таблицами почитай про свойство RegenerateTableSuppressed
Например здесь
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 04:50
Uduzr
Екатеринбург
Спасибо, уже знаю про это свойство так как напарывался уже на обработку огромных таблиц ) здесь оно не так заметно будет в конце концов штампик он в размерности ограничен, а в другой ситуации очень полезное свойство.
Uduzr вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 08:38
И не забудь про вопросы локализации.
Непрочитано 17.03.2010, 11:37
VVA
Инженер LISP
Это по поводу того, что вместо
(setq sel (ssget "x" (list (cons '0 '"Acad_Table"))))
Нужно
(setq sel (ssget "_x" (list (cons '0 '"Acad_Table"))))
Последний раз редактировалось VVA, 17.03.2010 в 15:10. Причина: описка
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 11:51
Именно
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 16:40
Uduzr
Екатеринбург
Действительно, этот момент я упустил. Спасибо что обратили внимание.
Uduzr вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
