Подкрановые балки с перфорированной стенкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подкрановые балки с перфорированной стенкой
Непрочитано 18.03.2009, 08:30 #1
Серега
Друзья в затянувшейся межсезонье одолевают вот такие вопросы.Хочу облегчить подкрановые балки.
1.Применить преднапряженные подкрановые балки с затяжкой по типу Гипромеза.
2.Применить балку с перфорированной стенкой.И вот что меня смущает. В СНИП II-23-81*
19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
БАЛОК С ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ
Сосредоточенные грузы следует располагать только в сечениях балки, не ослабленных отверстиями.Но крановая нагрузка подвижная и выполнить такое условие не получиться.Получается я изобретаю велосипед.Подскажите алгоритм расчета таких балок или поправьте меня.
Сначало я расчитываю как обычную стропильную балку по п19 СНИП II-23-81*.
Потом по требованию пункта подкрановые балки по формуле145 на действие местной нагрузки от катка тележки.
Последний расчет устойчивость и жесткость.
Или же нет?!
Непрочитано 18.03.2009, 12:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. ?
2. При езде понизу еще куда ни шло, а поверху - и без перфорации сложности имеются. См. пп. 13.9-13.38 СНиП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 13:59
tiko
В стенке балки с перфорациями очень много концентраций напряжений (опасно из-за возможного хрупкого трещинообразования).
tiko вне форума
Ищу 1.426.1-4. Балки подкрановые железобетонные ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.10.2009 14:57
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Ищу ГОСТ на подкрановые балки для башенных кранов інженердбк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2009 15:36
Стальные подкрановые балки Вячеслав А Металлические конструкции 1 16.12.2006 08:58
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10
