Почему при печати сплайн толщиной 1 мм меньше donut диаметро
У сплайна нет свойства "ширина" (width). Ширина есть только у полилиний.
Сплайну вы можете назначить только вес линии (Lineweight) для вывода на печать. Примитив "donut"- полилиния. Ширина и вес линии образются приращением к осевой линии половины численного значения заданной ширины/веса по обе стороны линии. В качестве осевой используется наш примитив. Диаметр кольца- 1 мм Ширина (вес) линии- 1 мм Видимый наружный диаметр 1+2х0,5=2 мм PS Вес линии не всегда корректно отображается печатающими устройствами. PPS Начиная с 2000-го как-раз и ввели вес линии. |
