Работа с solprof - проблемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с solprof - проблемы
Непрочитано 13.05.2005, 10:43 #1
Vladimir
Нижний Новгород
Начнем с самого начала.
Мне необходимо из трехмерной модели (пространство модели) вставить на поле чертежа (в пространстве листа).
Начинию с того, что в постранстве листа создаю
-1ВЭкран.
-Пск по виду
-Подготовка контуров
Вот тут и начинается самое интересное.
после выбора объектов, выдает сообщение что это не тело, но продолжает операцию и создает слои. Но в конце пишет сбой при точном расчете скрытых линий, ошибка ADS.
Слой есть , а результат отсутствует.
Все тела выдавлены по контуру и являются 3DSolid.
Операции повторял как в MDT4, так AutoCad2000.
Подскажите где искать клад.
С solview и soldraw - такая же фишка.
Владимир
Непрочитано 13.05.2005, 11:03
Может быть не хватает ресурсов у Вашего компьютера
Автор темы   Непрочитано 13.05.2005, 11:20
Vladimir
Нижний Новгород
попробовал в простом акаде 2000
без навесков по оформлению чертежей
вроде как получилось , но все равно кричит про ошибку ADS.
может я чего не понимаю.
С линиями скрытыми вообще какая то путаница, то их нет на печать то есть.
их нет если включена переменная dispsilh=1
А машинка хорошая - это не по существу. Я в ней с трехмеркой по 60 метров работаю без тормозов. правда при тонировке приходится обождать минут так 10 (с присвоением материалов).
Владимир
Vladimir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2005, 11:24
Vladimir
Нижний Новгород
А вот начинаю все тоже самое проделывать с навеском MechaniCS
Так там вообще ничего не работает!!! В смысле кричит : ЭТО не тело, хотя оно тело???? Ошибка ADS!!! Да еще и невидимых линий как собак невидимых. Уххх.
Форумы по данной тематике я уже читал. Ответов на свой вопрос не нашел. Так что вот пытаюсь еще раз встать на грабли.
Подскажите как избежать удара нервного.
Владимир
Vladimir вне форума
Непрочитано 13.05.2005, 17:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может солиды объединены в блоки? Если да - взорви.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2005, 08:47
Vladimir
Нижний Новгород
Солиды в блоки не объединены.
А при взрыве 3D Solid - как Вы думаете что происходит?!!! правильно виснет и вылетает Акад.
Владимир
Vladimir вне форума
Непрочитано 17.05.2005, 09:17
По принципу лягушки: А если сохранить в dxf и потом вскрыть отдельно?
[Добавлено]
Кстати, по ощущениям MechaniCS 2.0 фуфло то еще, машину выбивало нафиг непредсказуемо.
Предложение: открыть в AutoCAD 2005, _-purge (именно так, в режиме ком.строки) _r (registered apps) ну и дальше, потом в формат 2000го либо вообще dxf и вскрывать уже в 2000м
