Действительно ли СКАД завышает разультаты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Действительно ли СКАД завышает разультаты?
Непрочитано 18.03.2009, 19:42 #1
ASЪ
Читая один не знаю популярный или нет журнал, наткнулся на статью о программе НИИЖБа ОМ СНИП ЖЕЛЕЗОБЕТОН. Статью прикладываю. Так вот, почитав начали брать сомнения действительно ли так, как тут пишут? Если кто чего слышал или знает, прокомментируйте пожалуйста. Заранее спасибо.
Тип файла: rar Новая папка.rar (4.74 Мб, 306 просмотров)
Непрочитано 18.03.2009, 21:31
Enter1975
статью прочтите и Вам все станет ясно: http://scadsoft.ru/download/Beton.pdf
Enter1975 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 22:16
C1
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Можно было бы и компактнее отсканировать. Эта статья на сайте Краковского лежит http://optbeton.narod.ru/Publikatsii.htm под номером 8. И не программа это НИИЖБа. Программа Краковского. В НИИЖБе он давно не работает.
C1 вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 22:42
ETCartman
Тут уже речь идет не о программе SCAD как таковой, а о реализованной в ней инженерной методике. И как раз этот тот самый случай когда работает "любимый" довод с сертифицированностью программы (разнообразие и особенности МКЭ-реализаций не сертифицируется).
Если программа "А" имеет сертификат и программа "Б" имеет сертификат, при этом "А" считает более экономно - это ей в плюс.
Базовые данные для расчета: усилия, характеристики материалов - предполагаются одинаковыми. Берите, что называется, и проверяйте ручками - никакого мошенства.
А если усилия разные (например от того что программа не выравнивает моменты как оно положено) - это уже другой вопрос.
Опытные железобетонщики "старой школы" (т.е. имеющие, по сути, элементарные знания) берут моменты и считают сами. И чхать хотели на статьи.
Большинство молодых "проектировщиков" вечно спорит что больше а что меньше. Кристалл столько то, а Абырвалг - столько то. С ужасом думаю, что эти ребята в скором времени заполонят все экспертизы.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 00:30
ASЪ
Ну не знаю как на счет бетона, честно ни разу не проверял арбат руками. Мне как то метал более понятен его проверял, коэф. Исп. Сходится один в один. Но все не возможно проверить.
ASЪ вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 07:50
rybin74
Сообщение от Enter1975 Посмотреть сообщение
Тут не совсем понятно зачем авторы обеих статей вообще упоминали лиру, в тексте ни одного упоминания о ней нет! Или просто так "к слову"!
rybin74 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 08:19
Makson
Скад в чем то завышает результаты, в чем то наоборот. После того как нашел не соответсвие с примерами из Пособий к СНиПам, все считаю в екселе.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 09:45
ASЪ
Интересно. Но это вы только считаете балки плиты со стандартными опираниями. Потому что я даже не представляю, как можно руками проверить армирование например плиты опертой на пилоны. Где сложно аналитически проследить типовую задачу. И то надеясь на то что ВСФ (внутр. сил. факторы) полученые из модели - верные. И еще. Я это к тому, что обидно необоснованно перерасходовать материал. Одно дело когда от истинной границе делаешь от себя перестраховочный запас на один порядок. А тут бам, оказывается программа и так уже с запасом выдает. СНиП сделал запас, программа, и ты еще сделал. ...
ASЪ вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 09:47
Шмидт
брахман
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Хорошо если завышает - в запас. А вот занижает - это чревато.
Шмидт вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:02
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
Вообще кажется простой пиар ход, в сторону своей программы. Самое главное что в лице арбат говорят о скад, в модуля армирования скад совсем другие результаты,
Merdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 10:33
ASЪ
Ну не знаю. Так бы все и вставляли свои статейки за право быть на рынке конкурентоспособным. Этот журнал так низко не опускается. Но хотя за деньги ... Интересно бы действительно послушать того человека, который по СНиП проверил элементарные задачи. Вот тут на форуме есть человек со своей программой Константин Шашкин. Я точно не знаю что вообще считает его прога, но вдруг это как раз по этой теме. Может быть он даст какие то комментарии по этому поводу?
ASЪ вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:47
C1
Без сомнения статьи пиаровские. А вот их независимая проверка ... Кто-нибудь такое делал?
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 11:36
ASЪ
Так вот в чем и вопрос изначально. Кто нить пробовал эту программу? Если нет. То тему можно закрыть.
ASЪ вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:38
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
вот пожалуйста конкретный пример из пособия ЖБ на примере скад. Единственное что смущает что в примере ставится только с одной стороны арматура (хотя сечение > 400 мм значит надо ставить и по средине). хотя эт только расчетная арматура поэтому проверяется только по предельному моменту. Если вы посмотрите в скаде AS2 что есть арматура в примере (смотрим не семмитричную) то результат 1 в 1.
Тип файла: rar пример из пособия к СНиП 2.03.01-84.rar (30.2 Кб, 81 просмотров)
Merdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 12:36
ASЪ
А как на счет трещиностойкости с увеличением класса бетона?
ASЪ вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 14:35
DM006
Я согласен считать вручную, беря эти самые моменты, но если требуется рассчитать огромное количество балок, колонн по 1-му, 2-му предельному состоянию (каждый элемент в отдельности).
DM006 вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 19:53
-=Xaoc=-
Иркутск
Золотое правило. Доверяй но проверяй.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Моделирование Зданий в средах ЛИРА, СКАД Merdoc Расчетные программы 15 22.08.2008 11:51
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. BABI SCAD 9 11.04.2008 13:34
Скад - проблемы в экспертизе. ХОТЯБЫЧ SCAD 15 20.03.2008 17:11
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) VG SCAD 12 16.02.2005 15:51
