Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout)
инженер
Владивосток
Даже подшивка и аннотативность это уже дополнительные преимущества после этих двух главных. Все найденные недостатки скорее всего надуманные или несущественные по сравнению с преимуществами. Интересно про отдел выпуска. Что они делают? Если печатают, то откуда они знают какой стиль печати применить и какой у тебя LWDEFAULT? Без этих двух чертеж не будет таким, каким задумал автор. Как автор получает пробные распечатки? ведь это должно быть оперативно: нарисовал кусочек-попробовал на принт-изменил что-то, опять попробовал |
Да в том проекте небыло возможности разделить на файлы. Пришлось все размещать в одном.
Все чертежи выполняются в шаблонах с предустановленнымы настройками. НИКТО, ни бабушки проектировщики, ни работники отдела выпуска не знает про какие-то там системные переменные! Все шаблоны уже настроены и толщины уже подобраны под принтеры - так что это никакая не проблема!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 19.03.2009 в 06:12. Причина: орфография |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Причем тут отдел выпуска, который только печатает и сшивает? Зачем ему вообще AutoCAD и какие-то проблемы?
Передавайте на выпуск для тиражирования результаты работы в PDF. Исполнитель печатает чертеж в виртуальный принтер в том виде, каким считает нужным. |
Речь о преимуществах листа. Если есть отдел выпуска - проектировщики вообще НЕ печатают! НИКУДА! Ни в PDF ни в DWF. В компании все проектировщики привыкли, что печатать не нужно. Просто скидывают файл по сети - отдел выпуска печатает. Причем, когда я им показал DWF, они сказали что dwg печатать удобней %) Как мне переубедить их, что лист лучше???
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Наш отдел выпуска вообще только размножает, сшивает и ведет архив. Первый же экземпляр должен напечатать сам исполнитель, а при таком раскладе печать комплекта одной кнопкой рулит. |
![]() У нас архив и библиотека за Тех. отделом. Offtop: Примечательно, что архив расположен в кабинете 404 ![]()
Красноярск
В принципе почти со всем согласен. А насчет преимуществ, все относительно.
Насчет отдела выпуска. Мы первую копию сами печатаем, её кстати сначала надо проверить перечеркать, переделать и подписать. А уже потом это отдайтся в "отдел выпуска", там занимаются только ксероксом и брошюровкой.
![]() Если у вас стоит нормальная рабочая станция, сконфигурированная под работу с САПРом, если проектировщики прошли обучение, если взаимодействие служб было продумано заранее и все пользователи отличаются добросовестностью, то тогда можно однозначно говорить что программа плохая, в противной случае читаем Басни Крылова ![]()
Да. Не всегда же я буду работать в 1 месте. Потом опять прийдется самому...
Есть еще 1 неубиваемое преимущество, область где без пространства листа вообще не обойтись - ... (кто первый?) Цитата:
Думаю это произошло из-за того, что уровень знаний программы очень низкий в компании. Бабушки отправляют на печать. Затем эти бумажные копии проверяются, затем опять печатаются отделом выпуска T-Yoke, ирония понятна, только не я мартышек за компьютеры сажаю - это прерогатива руководства. Да и потом, эти "мартышки" прекрасные специалисты в расчетах и конструкциях. Что сделать если они только год(!) как с кульмана пересели за комп. Хорошо хоть в Zuma научились играть ![]()
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 19.03.2009 в 07:59. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Если в файле 100 листов, и Акад тормозит при переходе между ними, то что мешает пересохранить его под разными именами 10 раз, оставить в каждом по 10 листов, и оформить подшивку?
wetr,
![]() Допустим Вам надо распечатать лист, где основное изображение М1:100 и на этом же листе надо разместить выделенный фрагмент М1:50. Как Вы это делаете, если Вы чертите 1:1 и печатаете из модели? Последний раз редактировалось Olga_@@@, 19.03.2009 в 08:39. |
Красноярск
И это такой большой плюс, что перевешивает все остальные минусы? И вообще, чего паришься то тогда, изобрели же умельцы программу пакетной печати из пр. модели, по рамкам.
А что если сам работаешь, какие-то другие преимущества вылазят? Цитата:
С-Пб
А по-моему, можно переопределить в свойствах подшивки разом для всех. Ну или распечатать многолистовой dwf.
AlexV, тогда НЕ БЫЛО возможности.
Проект горит, у меня уже половина оформлена для 1 файла. Переход на листы это не только Цитата:
Кроме того, _dataextraction, при сборе данных с разных файлов начинает лагать. Кроме того, разделение файлов повлекло бы за собой создание x-ref подложки. С которой случаются свои забавные весчи. Еще 1 момент - чем больше возможностей программы мы используем - тем больше багов и фаталерроров выхватываем! Об этом никто не задумывался? Пока я не пришел, и не научил отдел чертить "правильно", никто не разу не видел FatalError!!!
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Но в принципе это ПЛЮС layout. Единственный пока в моем случае.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 19.03.2009 в 08:55. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |
