Требуется помощь с циклом в лиспе
Отопление и вентиляция
например так
(defun c:Zod3 () (setq z "" zn "" x nil y 1) (setq x (car(entsel))) (setq zn (cdr(assoc 1 (entget x)))) (setq z zn) (while (/= y nil) (setq y (car(entsel))) (if (/= y nil)(setq zn (cdr(assoc 1 (entget y))))) (if (/= y nil)(setq z (strcat z " " zn))) );end while (entmod (subst (cons 1 z) (assoc 1 (entget x)) (entget x))) );end defun |
44d32'44"С, 33d26'51"В
*** Добавлено Проверка типа Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 19.03.2009 в 13:20. Причина: Добавил проверку типа |
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
учел все ошибки и сделал новый вариант.работает с любым видом текста,даже с текстом в блоке и атрибутами,и мультилидером.не вылетает при промахе или указания неправильного примитива.и если текст находится в блоке или в размерах,то он обновляется без регенерации чертежа.единственный недостаток ,если текст берется из многострочного теста ,то сохраняются символы форматирования.
1. Забыл про возможность блокирования слоя примитива-получателя.
2. Не отслеживается возможность указания текстового примитива внешней ссылки. 3. Не отслеживается вариант указания не текста. 4. Для снятия форматирования многострочного текста см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
прошу объяснить пункты моих недоработок.
1.доработаю. 2.текст из внешних ссылок вроде тягает. 3.на счет не текста вроде проверка есть в строке (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object y) 'textstring) за 4 пункт спасибо. |
2. Я говорил не про то, чтобы "тягать" - тут-то как раз все нормально. Но я в качестве объекта слияния (то есть получателя) могу указать текст, лежащий внутри внешней ссылки - мне такое не запрещено
![]() 3. А про проверку объекта x1 (и следом про получение из него строки) забыл ![]()
на счет объектов внешних ссылок все нормально получается.по крайней мере у меня ,я использовал в качестве внешней ссылки dwg файл.
3 пункт доработал.а вот с 1 неполучается до конца.подскажи. я вначале узнаю является ли слой объекта заблокированым,если да то разблокирую и запоминаю значение до разблокирования.а в конце лиспа хочу обратно слой объекта заблокировать.но я так понимаю что после окончания while он работать не хочет,как ето осуществить?и еще вопрос если примитив можно обновить через entupd, то со слоем это не прокатывает,можно ли так сделать что когда отключается блокирование слоя это было видно визуально? Код:
В качестве объекта у укажи текст, который лежит внутри внешней ссылки. Сохрани файл. Выйди из него. Снова открой. Проверь - внеслись ли изменения. У меня в версиях от 2005 до 2008 включительно изменения не сохранялись (что более чем ожидаемо).
Насчет блокирования слоя... Запомни состояние слоя объекта-получателя, сними блокировку; меняешь как сделано; восстанавливаешь состояние слоя. Достаточно просто.
По п.3 имеется ввиду
По поводу проверки блокирови слоя можно анализировать, доступен ли объект по записи, т.е Код:
*** Добавлено2 1. Можно анализировать имя блока-родителя, если в имени есть символ "|" - значит это XREF, 2. Можно отсекать XREF snvalid'ом (имя стиля будет тоже с "|") Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 06.05.2009 в 16:56. |
Требуется помощь, дабы написать на лиспе программу проверяющую топологию | WeMaN | LISP | 23 | 26.01.2011 01:26 |
требуется помощь | kristi | Программирование | 1 | 03.03.2005 05:55 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
